Все добрый день! Устанавливаем каменную мойку на кухне, между столешницей и мойкой с одной стороны остается щель 3-4 мм.
3 Августа 2012 в 12:02
3 578 *
Все добрый день! Устанавливаем каменную мойку на кухне, между столешницей и мойкой с одной стороны остается щель 3-4 мм. Мойку надо менять или это в пределах нормы и щель просто необходимо заполнить герметиком?
А по горизонту модуль вравнивать не пробовали? Это ни в одном квартирном вопросе не показываают. Но это нужно делать. Берете уровень и вперед. У нас эта регулировка иногда 4 часа отнимает.
У  Вашей мойки другая засада: есть вероятность, что столешница просто рухнет. У Вас стык столешниц прямо за мойкой в воздухе висит.
Спасибо. Я в этом не разбираюсь, но сборщики вроде все с уровнем делали. вечером мужу скажу, попробуем. А стык надо как то укреплять? Там где -то 3 см от мойки до стыка, от среза побольше.
Укреплять нужно, обычно цельную столешницу используют, она с боков на стойки опирается.
Я тоже у мужа спрошу — как лучше укрепить столешницу. Может, она у Вас уже и провисает из-за этого стыка.
