сами выпилили в столешнице место для вставки мойки,вода затекает под стык между ними,чем заклеить,чтобы не попадала вода и не вымок спил на столешнице.
1. Вытащите мойку
2. Возьмите обычный силиконовый гермерик (лучше прозрачный)
3. Нанесите герметик на спил и равномерно размажте
4. Обильно нанесите герметик на верхнюю часть столешницы по периметку спила
5. Установите мойку
6. Удалите излишки герметика.
Здравствуйте!
Все верно написано в предыдущем ответе, но герметик обычно сушат перед монтажом, иначе из-за гелеобразной консистенции он выдавиться под тяжестью мойки наружу и могут быть протечки, так как при выдавливании излишков находящиеся в материале пузырьки воздуха могут образовать полости. Герметик наносят близко к спилу. Выдавливайте не жалея, чтобы получилась равномерная "колбаска" по периметру среза. Сушите, пока герметик не станет упругим и перестанет размазываться. Ставите сверху мойку. Не забудьте промазать сам спил (торец среза изнутри).
Большое спасибо за подробные, понятные ответы-советы; за участие. Всего доброго.
