Встраиваемая посудомоечная машина в торце мебельного гарнитура кухни. Нужна помощь дизайнеров кухонь!
28 Марта 2013 в 00:24
11 30073 *
Только сейчас случайно выяснила, что оказывается ставить встраиваемую посудомойку в торце гарнитура проблематично. Но у нас уже нет другого выхода: ремонт сделан, трубы подведены, розетки поставлены и выложен кухонный фартук. Впритык к крайнему модулю под посудомойку будет стоять невстраиваемый холодильник. Подскажите пожалуйста, при расчете кухни этот крайний модуль можно считать как 45 см, или надо брать больше, с учетом толщины боковой стенки гарнитура? И есть ли ограничения по выбору посудомойки для крайнего модуля? Кухня будет на заказ, т.к. в углу -венткороб, и не из Икеи.
Неплохо бы увидеть и план помещения и план кухонного гарнитура. Может быть там больше *проситься* шкаф совсем иного размера. Или приобретите-присмотрите посудомоечную машину — в паспорте всегда указано точно какого размера *посадочное* место.
План постараюсь выложить немного попозже. Кухня 2,86х3,4 м, в углу — венткороб 300х700, дверь напротив окна, а венткороб — по правой стене (если смотреть на окно). Мебель планируется Г-образной. Мойку, холодильник и посудомойку пришлось размещать на меньшей по протяженности стороне, сразу справа от двери (от дверного проема до венткороба всего 1700 мм), так как по длинной стороне у окна идет стояк отопления. Причем этот стояк выходит из пола на расстоянии 400 мм от наружной стены. Система отопления — однотрубная. Холодильник там просто не поставишь. В характеристиках на технику всегда пишут ширину встраивания, т.е. в данном случае — 45 см. Так это имеется ввиду ширина модуля вместе с боковыми стенками или 45 см должно быть между стенками модуля? Ведь многие пишут, что для посудомойки, если она встраивается между другими модулями, свой модуль вообще не нужен, т.е. она просто закрывается столешницей и дверкой.
Выкладываю свою планируемую кухню. Изначально холодильник планировался у окна, но когда мы попали в квартиру и увидели, что там в углу стояк отопления, то холодильник пришлось перенести к двери. По другую сторону окна его тоже не поставишь, так как там — колонна. Вообщем, сплошные косяки. Теперь мойка зажата, подход к ней узкий и еще не знаю, влезет ли там она вообще. Хотя для этой мойки ширина встраивания — 40 см. Наверное придется там еще делать гнутый фасад, чтобы увеличить подход к мойке. Посоветуйте пожалуйста, что в углу мойки можно еще придумать? Какую дверцу там лучше сделать или может быть есть более компактные мойки?  А главное — я боюсь, что теперь будут еще проблемы из-за посудомойки в крайнем модуле. Влезет ли это все вообще по этой стене? Холодильник и так пришлось надвинуть на наличник двери. Прилагаю еще вид на стояк отопдения у окна.
1. Справа от посудомойки нужна дополнительная стойка. Но она должна быть не короткой, а высотой до столешницы.
2. Мойку нужно просто развернуть крылом к холодильнику. Для правшей это гораздо удобнее, чем крыло слева. Да и в размере не будете зажаты.
3. Кухню до окна советую не доводить, а оставить место для шторки.
4. Чтобы облегчить доступ под мойкой к кранам — нужно сделать складывающийся фасад. Это когда 2 фасада под прямым углом соединены петлями и когда тянешь за один фасад, за ним открывается еще один.
Для удобства доступа Вам свободных 10 см. перед коробом, вполне хватит. А  слева можно сделать выдвижную бутылочницу.
Посмотрите, мы пару кухонь в подобном доме делали. Размеров этих кухонь не подскажу: нет проектов под рукой. Но может что пригодится. Есть ролик с одной из кухонь, как раз с таким открыванием, что я Вам рекомендую.  http://video.yandex.ru/users/stas-3/view/1/
Что-то мне кажется, что диван у Вас не влезет. В реальности  на этой кухне очень тесно.
Все правильно пишет Ирина Земскова Для п/мойки оставляется 45 см и заказываете фальшпанель высотой до столешницы, а лучше см на 5 больше (сборщики упилят по факту, вдруг у вас полы не очень ровные). Т.е. столешницу надо заказать больше на толщину фальшпанели. Мойку заказать маленькую, если хотите с крылом, то у  Бланко есть небольшие мойки с крылом, у которых крыло можно положить на соседний стол, в вашем случае- на столешницу над п/мойкой.
Большое спасибо Вам, очень помогли. Я даже не думала, что крыло мойки можно положить на соседний модуль. А мойку я как раз и хотела Бланко ZIA 40S. Немного непонятно про дополнительную стойку или фальшпанель. Поправьте меня, если я неправильно Вас поняла. Имеется ввиду крайняя боковая стенка мебельного гарнитура, на которую будет опираться столешница и которая потом будет прилегать к плоскости холодильника? И высота ее должна быть равна высоте нижнего шкафа + высота цоколя (+5 см на всякий случай)? А какая у нее толщина, хотя бы примерно? Какой толщины ЛДСП обычно мебельщики применяют? И чем торец этой фальшпанели будет прикрыт спереди? Если дверцей посудомойки, то тогда она должна быть шириной не 45см, а больше? И в зоне цоколя мне непонятно чем этот торец фальшпанели будет прикрыт?
Ирина, хотела еще спросить у Вас про складную дверцу. Вы имели ввиду, что ее можно сделать из створок разной ширины, т.е. 32см + 10см? Для фурнитуры хватит ширины в 10 см? А столешницу до наружной стены я хотела продолжить потому, что шторку там все равно не повесишь. Дом — железобетонный каркас, и над всеми окнами расположены здоровенные балки на ширину колонн. Карнизы придется вешать на эти балки, т.е. на расстоянии 40см от наружной стены. Поэтому если и будет шторка, то число декоративная и очень короткая. Иначе куча полезной площади терятся. Если все-таки столешницу довести до стены, чтобы прикрыть трубы, наверное ее надо сделать скошенной, чтобы ее угол не выходил в проем окна?
Ирина, еще вопрос по нижним модулям и верхним. Какая у них обычно стандартная глубина и высота? И на сколько см столешница должна нависать над фасадами нижних модулей?
Смотрите, я подогнала мойку под 2 стандартные фасада — 30 см. (они по разным размерным сеткам 296 или 297 мм. по ширине). Длина модуля под мойку тогда изменяется на 570 мм.
Теперь по основной стене: по столешнице идут размеры 600 мм. (модуль с мойкой), 10 см. — ниша для доступа под мойку, 168мм.
Бутылочницу я советую с боковым креплением, без фасадного крепления. То есть сама корзинка вытягивается если ее потянуть.  Причем нужна стойка внутри, отделяющая эту секцию с бутылочницей. Так что без разницы, с правым или левым кореплением будет бутылочница.
Те, что идут под 15-см. модуль подойдет.
Теперь про посудомойку. У нас самое распространенное ЛДСП имеет толщину 16 мм. Стойку выше мы не делаем. Здесь высоту посудомойки лучше сделать константой, а равнять другими модулями.
Посмотрите — внизу есть 2 фото с крайней посудомойкой. Первое фото — во время монтажа без ПММ и вторая — с уже установленной посудомойкой.
Я правда очень советую Вам оставить 20 см. от окна для шторки: посмотрите на Ваши трубы и батареи. Намучаетесь с ними сильно. Ну поставите там столешницу, ну сделаете открытые полки. Открытые просто потому что никакой фасад там из за батареи не откроется. А еще цепляются вопросы с ювелирными пропилами в столешнице и как закрыть трубу. А так — это место будет закрыто шторкой. Правда, значительно изящнее получается. Даже если шторка до столешницы будет.
Стандарты у всех свои, лучше спрашивайте там, где будете заказывать кухню. ( в той же Икее) Я лучше про свои расскажу:
— верхние модули делаем глубиной 310 мм. по корпусу. Вот здесь — у всех все по разному.
— нижние — 510 мм. по глубине. При этом 4 см. свес столешницы сзади и 5 см. — впереди.  Крайние стойки имеют глубину 550мм.
Спасибо большое, Ирина! Сразу чувствуется — профессионал. Теперь все вроде прояснилось. На счет шторки — я сама ее хотела бы туда, да не получается. Посмотрите еще одно фото, может быть я недоходчиво объяснила. Если повесить шторку на эту балку, то она как раз закроет телевизор. На фото это не очень видно, но балка выступает от наружной стены на 40 см! Либо столешницу надо не доводить до окна на целых пол метра. Жалко рабочей поверхности и телек тогда очень близко к  варочной поверхности окажется.
Да, я-то хотела столешницу довести до стены, чтобы телек подальше в угол поставить и закрыть часть труб хотя бы сверху, а вот нижние шкафы — не доводить на 120 мм. Внизу просто будет проход для труб, закрытый фальшпанелью с прорезями для труб. Правда, не уверена, будет ли это сносно выглядеть. И до какого места доводить тогда верхние шкафы: до верхней балки или можно дальше, ближе к трубе? Тогда вверху эта труба закроется верхним шкафчиком, ниже — телеком, еще ниже — столешницей. Я специально попросила стояк обогнуть вокруг балки, чтобы место освободить для верхних шкафов на стене. До ремонта он был прямым.
