Выбор:фартук короче (на 5см) или длиннее (15 см), чем столешница
1 Декабря 2016 в 09:10
16 3723 *
Подскажите, пожалуйста. Выкладываем фартук плитки. Получается, что либо плитка (20х20) на 5 см будет не доходить до конца столешницы, либо будет на 15 см выступать. Конец фартука будет посередине между косяком двери и столешницей. Как быть?
Почему не начали вровень класть не спрашивайте. Самой загадка.
Вот плитка
Ответы (16)
а фото самой кухни?
Да она пока еще в виде ящиков, фасады не повесили
наверное на 5 см короче, можно какой-нибудь вазочкой прикрыть, наверное))плитка красивая, подскажите, пожалуйста, название и производителя
Вазочкой не прикроешь, кухня угловая, и проблема касается угла, сразу у входа
Vives Etnia
необходимо понимать общую картину, расположение верхних и нижних ящиков, стиль и вид фасадов.
Бордюров нет в коллекции? Или найти подходящей фактуры из другой коллекции.
Бордюров нет. (((
Насчет других коллекций других производителей. Если взять белый глянец, то получится, что этот «обрубочный»5 см кусок будет выделяться, тк рисунка то волнами на нем не будет..
А отпилить от плитки 5 см и доложить недостающее?
Или бордюр, в самом деле.
Выступ на 15 см — вообще не вариант.
Пусть не доходит на 5 см. Если совсем будет некомфортно — доложить еще 4 плитки в столбик вообще не проблема. А вот отодрать приклеенное, но не устроившее своим видом — сложнее. Стену заново придется приводить в порядок.
Подобрать подходящую по цвету мозаику и выложить ей недостающие пять см
Можно подобрать молдинг шириной 5 см, подходящий по стилю и наклеить либо до уровня фартука, либо до потолка
Скажите, пожалуйста, название плитки. Очень мне понравилась.А так считаю, что на 5 см. меньше лучше чем больше
Простите, не совсем поняла. Можно для особо одаренных нарисовать или картинку показать?
Vives Etnia (есть плитка, как у меня разноцветная, есть одного цвета).
Кстати, по поводу этой плитки. Вроде не самая дешевая, но она не идеально ровная. Со слов мужа она с «животом». Поэтому укладывали не стык в стык, а с крестиками
Возможно, есть смысл обдумать вариант выкладывания плитки до косяка и до пола (там, где не будет шкафов)
