Выдавило шпатлевку из замазанной трещины
7 Марта 2018 в 09:36
6 1227 *
Здравствуйте, такая ситуация. После выравнивания стен (ротбанд, грунтовка, шпатлевка финишная) пошли мелкие трещины (менее 1 мм). Чтобы не клеить обои на эти мелкие трещины, настояли, чтобы рабочие их "замазали". Они так и сделали и на следующий день наклеили обои, еще через день под обоями образовалось вздутие (как будто провод идет под обоями). С другой стороны стены, где еще не успели поклеить обои тоже самое, т.е. смесь выдавило из трещины (только появилось примерно через 5-6 дней). Под обоями выравнили немного валиком, стало меньше заметно. Осталась ровно 1 полоса обоев, рабочие предлагают не трогать, пока не потеплеет (типа фундамент оттает, "поедет" и все такое... монолитная новостройка 1 год, 6 этажей, кладка внутренних стен из блоков). Как считаете, есть ли смысл так оставлять? Или переделать (а вдруг опять что-то вылезет или наоборот трещина пойдет или что-нибудь еще)? И что делать с тем же в другом помещении? Они предлагают срезать и сразу же обои наклеить. Всем откликнувшимся спасибо заранее!
Стандартная отмазка работников)Скорее всего были нарушены технологии1. Перед штукатуркой нужно было армировать стены фасадной сеткой 5х5 мм делали или нет?2. Возможно идёт продувание в межблочных швах ( нужно пропенивать)3. Для получения качественного результата нужно все снять, расшить все трещины и посмотреть на характер этих трещин
Фасадной сеткой не делали. Не должно продувать, эта стена между кухней с балконом утепленным и комнатой. Пока решили срезать, отшлифовать и наклеить кусок обоев, посмотреть, что будет. А так есть предположение, что трещина в блоках пошла, тк с обоих сторон стены в разных помещениях в одном и том же месте
Уже трещину расшивали и замазывали 2 раза, все равно смесь выдавливает
Только у вас такая проблема или во всем доме?
У нас только на одной стене и эту стену перекладывали, другая бригада, которая была отправлена на все 4 стороны. Вот сейчас настоящая бригада пытается предыдущую обвинить, что они что-то не так сделали)
Понятно. )Не видя ситуации трудно однозначно дать вам совет.
