Выравнивание стен в ванной комнате
17 Июня 2012 в 16:37
5 402 *
После того как была убрана старая плитка, обнаружилась кривизна стен... Из статей сайта я понял, что есть две возможности выравнивания: по маякам и визуальная (просто поверхность без учета вертикали). Т.к. перепад достаточно большой, то придется "лепить" много штукатурки... поэтому было принято решение сделать только визуально. В магазине предложили финишную шпаклевку на цементной основе (до 7мм). Сегодня покрыл ей маленькую часть стену у двери... после высыхания возник вопрос... а плитка то будет держаться на такой гладкой поверхности ???
плитка держаться будет. Только в магазине вам порекомендовали не то что надо.
Вообще в вашем случае должен был быть такой алгоритм:
1. стены промазать бетоноконтактом или розовым аквастопом разведеным 1:7.
2. штукатурка ротбантом. Он наиболее липучий из всех штукатурок.
3. просушка не менее 2 суток
4. снова грунтовка ( в принципе любой укрепляющей грунтовкой, но лучше аквастопом).
5. укладка плитки на любой плиточный клей.
И еще. Если у вас на стенах была масляная краска или вообще какой-нибудь мел (короче то что хреново держится и может осталаиваться), то алгоритм немного иной.
1. все максимально зачистить.
2.  грунтовка стен розовым аквастопом (только им!) разведеным 1:10 -1:7.
3. широким шпателем обмазать всю поверхность стен тонким слоем плиточного клея для сложных поверхностей (например плитонитом С)
4. снова грунтовка.
5. штукатурка ротбантом (там где необходимо)
6. снова грунтовка.
7. укладка плитки.
В данный момент стены уже пройдены в два слоя вот этим. Краска была, ее убрали. Судя по сайту Ротбанд бывает только гипсовый, подойдет ли он для выравнивания в ванной комнате… там как никак влажность…
Это стандартная укрепляющая грунтовка, наиболее вероятно что обычный латекс. В принципе по стандартным основаниям пойдет. Если же основания рыхлые и слабые, а уж тем более была масляная краска, то нужен аквастоп, и только розовый. Он прилипает по краске, остальные грунтовки обычно скатываются в капельки. Аквастоп кстати так же не самый айс, я его рекомендую исключительно из-за его доступности и массовости. Лично я работаю другими материалами, еще более липучими (финскими и эстонскими), однако смею предположить что за пределами Питера их попросту нет.
Про "гипс" (ротбант) бояться нечего. Ничего ему не будет, тем более под слоем грунтовки и кафеля.
Гипсу в ванной комнате не место, особенно в зоне ванны. Можно стерпеть ГКЛ, которыми зашиты разные трубы и пр., но только не там, где льется вода на стену.
Вода же льётся не на родбанд, а на плитку! Так что можно смело использовать родбанд!
Есть же дома с сантехкабинами из гипса!
