Высота фартука на кухне
9 Августа 2012 в 11:49
4 502 *
Здравствуйте уважаемые профи и любители! Прошу помощи вот в каком вопросе-при выкладывании плитки для фартука на кухне, надо ли делать так, чтобы плитка заходила под нижнюю часть верхнего шкафа?Понимаю, что если будет заходить, то будет перекос от верхней части к нижней и шкафы будут висеть не ровно, что делать? всю стену закладывать плиткой не хочется. подскажите как правильно сделать.
Не нужно под верхние ящики заводить, делается ДО них.
Спасибо, понятно
Как правило высота фартука порядка 500-510 мм.
И столешница в идеале загоняется под фартук, поэтому фартук вгоняется между верхними шкафчиками и столешницей, это высший пилотаж. Далее не обязательно фартук поднимать прям до шкафчиков, то же конечно отталкиваясь от стиля, но можно фартук и не высокий делать, достаточно 20 -30 см даже, также есть смысл делать фартук после установки всех шкафчиков и столешницы
