Вытяжка в ванной комнате
12 Мая 2023 в 11:40
7 911 *
Здравствуйте. Подскажите пожалуста, есть ли смысл делать второе отверсти в один и тот же вытяжной канал и не будет ли в этом случае обратной тяги? Сама шахта идëт не внутри стены, а выпирающим коробом в комнате. Сейчас отверстие есть сбоку, думаю пробить в этот же канал, только уже с передней части на том же уровне (в плите уже изначально есть мембрана из тонкого раствора в том месте). Соответственно вставлю туда два вентилятора от одного выключателя. Место где хочу сделать отверстие обведено синим.
А с какой целью это мероприятие?
Квартира однушка, верхний этаж, слабая тяга.
от второго отверстия действительно ничего не изменится.
если тяга всё-таки есть - заменить вентилятор на более мощный (но нужно выбрать тихую модель), посмотреть модели с обратными клапанами (чтобы не было обратной тяги)
если тяги нет совсем - обратиться в УК с запросом на прочистку вентканала, и далее по ситуации - подобрать подходящий вентилятор
тяга зависит от разницы температур (зимой должно быть лучше чем летом) и от наличия приточной вентиляции (в квартире - открытое окно)
оценив все эти факторы можно делать выводы дальше.
а вот увеличение вашего отверстия - возможно позволит установить более мощный вентилятор.
Увеличить отверстие было бы не плохо, т.к. сама шахта шире раза в три, но проблематично, толщина бетона 7,5см с толстой арматурой 2см. А с более мощным вентилятором хороший совет, почему-то даже в голову не пришло))) Спасибо.
А как вы поняли, что тяга слабая (или недостаточная)?
Так от того что будет два отверстия она ж не увеличится, а проблемы действительно могут возникнуть.
Более мощным вентилятором (и тем более вторым) проблему не решить - надо обращаться в УК с заявкой о плохой тяге. У таких вентиляторов очень маленькие напорные характеристики, и если в вентшахте плохая тяга (то есть большое сопротивление), то он ее в любом случае не продавит
