Вывод трубы кухонной вытяжки на улицу, как утеплить?
18 Января 2016 в 23:49
21 7611 *
смотрел антивозвратные клапаны, но думаю потеря тепла все равно будет большой, есть ли утепленные клапаны?
Ответы (21)
чтобы холодный воздух после выключения вытяжки не попадал внутрь
легче вытяжку выкинуть. Это бестолковый гаджет. Его юзают чайники, по тому же принципу что и слово «достаточно» )))))))))))))))))))))))
    Вы думаете, что "потеря тепла все равно будет большой". А я думаю, что она будет не такой большой, чтобы в помещении стало ощутимо холоднее. Кто из нас прав?   Если имеете интерес разобраться, дайте больше информации. Выложите фото или эскиз, как это всё выглядит, желательно с размерами диаметра и длины «трубы». Дом частный или многоквартирный? Отопление центральное или индивидуальное? Счётчик расхода тепла в квартире имеются? Система уже действует, или только намерение имеете? Если уже работает, наблюдали ли что-то аномальное вл время сильных похолоданий?
Да, холод идёт. Как утеплить не подскажу, но! В моем блоге сегодняшнем я не советую на улицу выводить, либо ставить в вентканал вентилятор, по мощности превосходящий вашу вытяжку. Иначе будете проветривать чужие квартиры.
Не понял Вашу фразу: "ставить в вентканал вентилятор, по мощности превосходящий вашу вытяжку". В какой вентканал? В штатный кухонный? И причём здесь мощность вытяжки?"Иначе будете проветривать чужие квартиры" — это тоже какая-то бессмыслица.
У меня вытяжка мощностью 600-1000 м3/час. Когда включаю на 600 — из вентканала на меня дует струя воздуха с чужими запахами, даже при открытом окне. Если в вентканал установить вентилятор мощнее вытяжки и открыть окно то, я думаю, будет норм.
утеплить можно пенофолом
   600 м3/час — это уже в 5 раз больше нормы. Дальше - ещё больше (в прямой пропорции). Из-за избыточной тяги ваша  вытяжка вытягивает воздух из штатного кухонного вентканала со всем его «содержимым» (в т.ч. неприятными запахами). Кто вас надоумил устанавливать в квартире этот промышленный агрегат?   Не менее абсурдной выглядит идея «уравновесить» избыточную тягу от вытяжки установкой в  вентканал ещё более мощного вентилятора. Сразу оговорюсь: это не сработает. А если ваша вытяжка не имеет режима более слабой тяги, то Вы правильно делаете, что ею не пользуетесь. Пусть лучше она служит украшением интерьера. Есть же в Москве в Кремле царь-пушка, которая, если верить преданию, никогда не стреляла и Царь-колокол, который никогда не звонил. Вещи бесполезные, но выглядят круто.
   Что Вы предлагаете «утеплить пенофолом»? Клапан или «трубу»?
трубу конечно
    Автор про утеплённый клапан спрашивал. Поэтому уточняющий вопрос пришлось задать: что утеплять — трубу или клапан.    А Вы можете пояснить, для чего трубу надо утеплять? Что это даст? Или, если спросить более дотошно, как изменится ситуация до и после утепления трубы?
Что, Фёдор? Имеете своё мнение по поставленному вопросу, или только ")))"?
практически избавимся от мостики холода
Чтобы от чего-то избавиться, надо это сначала обнаружить. А где вы видите мостики холода)))?
Автор вроде не из Тайланда пишет. Мостиком холода является воздуховод. Ясно видно, что речь идет про частный дом, трубу нужно утеплить, обратный клапан будет препятствовать попаданию воздуха в помещение.  Естественно все это, предположительно, данных, автор не оставил никаких.
 Вот именно, что автор "вроде не из Тайланда", но "данных не оставил никаких". А откуда вам ясно, "что речь идет про частный дом"? Ничего тут  не ясно. Нам остаётся только гадать. На уточняющие вопросы автор не ответил — значит, либо он потерял интерес к теме, либо что-то у него (или с ним) случилось.  Поэтому я обсуждению данного вопроса попытался придать вид коллективного решения занимательной задачки на сообразительность. Что получилось?   Имеем трубу, «пронзающую» наружную стену дома насквозь. Один её конец (со стороны улицы) открыт и контачит непосредственно с уличным воздухом. Другой (со стороны кухни) закрыт фильтром этой вытяжки (не известно, каким, но точно известно, что не герметично). Автор опасается, что через эту трубу будет из квартиры уходить слишком много тела. И, возможно, боится, что в квартире будет слишком холодно. Я засомневался в обоснованности его опасений. И точно могу доказать, что они, действительно, напрасны.   Но, для начала, проанализирую Ваш совет утеплить трубу пенофолом (или чем-то другим — не так принципиально). И задам Вам несколько вопросов в том же контексте — на сообразительность. Вы правильно понимаете, что работающая вытяжка будет втягивать в «трубу» (отводящий воздуховод) тёплый квартирный воздух и выгонять его непосредственно на улицу. Тепло, действительно, будет с этим воздухом из квартиры уходить. В связи с этим ВОПРОС №1: если трубу утеплить, разве удаляемый воздух не перестанет вылетать на улицу вместе с тем же аккумулированным в нём теплом? Или спрошу по-другому: Вы хотите сказать что через утеплённую трубу из квартиры будет улетать меньше тепла, чем через неутеплённую?   Попробуйте ответить, а потом обсудим, как изменится ситуация, если использовать гипотетический «утепленный клапан» и насколько велики будут утечки тепла, когда вытяжка будет выключена.
Без разницы! Воздух везде одинаковый, дом, квартира, все равно. Труба у «Автора» выведена на улицу, следовательно воздуховод и клапан «бабочка»(не обладающий герметичностью), будут передавать тепло из помещения, наружу. Естественно при условии НЕ работающей вытяжке. Чтобы это исключить, воздуховод нужно термоизолировать, в том числе в теле стены, да, потери тепла будут не грандиозными, но будут, вопрос копеечный. P.S. Извините, но много пустого в ваших постах, да просто занудства. Можно полегче. Без обид))
   В принципе суть всех моих рассуждений сводится к тому, что автор напрасно поднял этот вопрос. Правильный ответ — ничего утеплять не надо, т.к. утечек тепла через эту трубу по-любому не будет. А для решения не существующей проблемы давать советы просто смысла нет. Более того, ваш совет может ещё и вредным оказаться, если трубу утеплять пенофолом не умеючи, т.е. без соблюдения некоторых правил. Это тот случай, когда разумнее вообще ничего не делать, чем что-то предпринимать.   В общем, окончательный ответ заключается в том, что в утеплении трубы внутри квартиры смысла нет даже и "при условии НЕ работающей вытяжке". А т.к  вы сами эту «пустую» тему подняли, по этой причине я вас по ней и вожу. Чтобы не давали советов, если тему не знаете. А если вам в тягость дискутировать - вас никто к этому не принуждает.
По Вашей логике, если в стене есть отверстие (гипотетически), то закрыв его листом жести, то теплообмена происходить не будет, между воздухом с улицы и воздухом за листом жести. Поправьте.
