Вывод воды под потолком, может ли быть?
18 Октября 2011 в 09:41
4 716 *
Уважаемые эксперты! На фото ржавая решетка с выводами, что это может быть? Если это вода, то помогите пожалуйста разобраться, какими Снипами предусмотрен вывод водных коммуникаций под потолком ванны? И как могут обстоять дела с техникой безопасности, если строители установят запорный вентиль на высоте более 2-х метров от пола?
Спасибо.
Необязательно ставить вентили наверху, если это ВАШЕ водоснабжение, от которого пойдет вся разводка, можно с помощью муфт перейти с металла на металлопластик или армированный  полипропилен, спустиь трубы ниже, поставить запорные краны и отсюда спланировать и реализовать все водоснабжение, потом спрятать все в короба.
Уважаемый Алексей, спасибо за ответ.
Поясняю. По договору с застройщиком он ведет водоснабжение до первой запорной арматуры, поэтому, я предполагаю, что вентиль будет под потолком. У меня есть желание на разговор с застройщиком по поводу этого. Не знаю на что сослаться.
В Снипе о внутреннем водопроаоде и канализации прочитала:
"10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания."  Но это наверное не мой случай?
Это точно не мой случай..
Вот еще нашла там же.
10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
Поясните, что это значит?
Мой совет — не заморачивайте себе голову этими СНИПами и ГОСТами, в реальности, в основной массе все работы  производимые застройщиками, подрядчиками и субподрядчиками далеки от строительно монтажных норм.
Где ставить запорные вентили — да хоть на потолке, хоть в спальне под кроватью, — лишь бы ВАМ было удобно.
Насчет выдержек из снипов, там вполне понятно написано: каждый ввод — это то, что у вас на фотках; второе: вентили, расположенные в подвале многоэтажки, для отключения всего стояка ГВС и ХВС.
