Задняя стена при установке инсталяции в санузел
21 Декабря 2012 в 16:46
8 2378 *
ЛЮДИ!!! Кто делал съемную заднюю стенку при установке инсталяции? При этом Стена с плиткой. У меня нижняя половина должна быть съемная панель с плиткой, а наверху дверцы.
Кто как крепил панель! Подскажите, пожалуйста!
Зачем??? Лично я первый раз слышу про такое…
Чтобы когда в доме будут менять трубы, не ломать стену.
Добрый вечер. Я тоже собираюсь делать в новостройке инсталяцию. Изучаю вопрос. Мне казалось, что в этом случае нужно зашивать гипроком, а кафель сверху. Напрочь я бы зашила на высоту инсталяции. Обычно для доступа к трубам (частичного — счетчики, допустим, посмотреть-заменить) делают люки разных размеров. Но там люди про замену труб, по-моему, не думают -делают "на века". А для полного доступа я бы выше уровня инсталяции сделала дверцы хоть до потолка — как обычно шкафчики в туалетах делают. Мне кажется, что тогда трубы можно будет при необходимости демонтировать. Как их обыграть тоже пока не знаю. Но, как идея....
С интересом жду ответов профессионалов на Ваш вопрос.
О! Вы же так и планируете. А зачем же еще за унитазом съемные?
Если честно, затрудняюсь четко ответить на вопрос, зачем делать съемную… но например, в нижнем левом углу есть тройник-слив в канализацию. И если он потечет его не поменять при капитальной стенке. Слова мастера, что на него гарантия 30 лет, на меня впечатления не производят. Я считаю, что лучше предусмотреть заранее, чем потом чертыхаться 'как оно могло сломаться с такой-то гарантией!!!'
Нельзя лепить что попало! Инсталляция предполагает неразборную стену. Есть коммуникации- ставьте «нормальный» унитаз. Как говорится- на елку влезть и… В любом случае при серьезной аварии придется все раз бабахать! Делать съемный люк над инсталляцией можно, но он накладывает некоторые осложнения по конструкции, снять-поставить. Тут надо выбирать- или риск кап ремонта, или модная инсталляция.Я поставил инсталляцию и сверху люк-невидимка. Доступ к счетчику и прибором. Ну и как в целях контроля над стояками. Потечет- буду ломать.
Блин, ну что значит лепить что попало? Хотите рахбабахивать свое имущество-флаг вам в руки. А я сделаю съемную и удобную. Уже сделала. Позже выложу фото
Ох как бы мне сейчас нужно было бы увидеть, что у Вас получилось! Я тоже сегодня ломаю голову как это сделать. И так как не нашла пока ответа, думаю сделать не подвесной а приставной унитаз. То есть выглядит он так же как подвесной бачок спрятан и кнопки, но он стоит а не весит. И тем самым не давит ни как на заднюю стенку. Но пока ещё ищу)))
