Закарнизные ниши
4 Октября 2021 в 23:06
17 1756 *
Люди добрые, помогите советом :)
Есть проект от горедизайнера, в процессе ремонта возникало и продолжает возникать куча вопросов. Уже все на свете проклял, что связался. Тут как в поговорке, то ли лыжи не едут, то ли...
Суть вот в чем. Согласно проекту необходимо сформировать ниши под потолочные карнизы. Потолки будут тканевые натяжные с опуском 5 см, по периметру пойдет галтель 10 см. Ниши очень маленькие по ширине, всего 130 и 100 см. И мы очень ограничены в пространстве, т.к. вся электрика уже разведена под будущую мебель, и если что-то двигать, то придется переносить выводы (а мы это и так уже делали 1 раз из-за штукатурки). Плюс сами стены уже финишированы. Это вообще реально что-то сделать в таких маленьких нишах? Может есть какие-то практические советы как это лучше сделать. У меня ощущение, что в нишу 10 см даже руками будет не залезть, чтобы навесить шторы.
Ответы (17)
Это какие у вас тогда руки, что они не войдут в углубление 10 на 5 ?
Вы хамите под каждым постом или вопросом. У Вас других дел нет?
Где здесь вы увидели грубость? И слово употребляют "грубость", а не "хамство". Последнее употребляют в личной беседе бабушки на лавочках.
покажите хоть фото
Так пока нечего показать, ниши еще не сформированы. :) Я переживаю заранее, т.к. по проекту очень много косяков.
Можно тогда вопрос конкретней сформулировать? )))
Если в том, что хватит ли ниши 5х10 см, чтобы повесит шторы, то хватит.
Другое дело насколько красиво будут смотреться шторы в таких узких нишах?...
Картинку проекта, план, хоть что-то покажите
Визуализацию и план потолков добавил. Больше в проекте ничего про это нет)
По плану потолка тоже ничего не понятно, кроме размера ниши под карниз. Место расположения карниза определяется по свободному свисанию ткани, с учётом выступа подоконников и радиаторов отопления. Ткань должна висеть вертикально и свободно. Тоесть к ширине гардины нужно прибавить ещё выступающую батарею, или выступ подоконника. Ниша будет ровно с карниз только в том случае, если ни подоконник, ни батарея не выступают совсем.
Ollllll правильно написала вам все про те факторы, которые необходимо учесть: радиатор отопления, подоконник, свободные складки сложенных штор.
Верно ли я понял, вы сомневаетесь, что вам правильно план потолков сделали?
Мое мнение - неправильно. 15...20 см - это более верные цифры. Но еще раз повторюсь - это зависит еще и от наличия подоконника и радиатора. Если их нет, то в 10 см уложиться шторам можно.
Насчет радиаторов и подоконников все понятно. Их должны были учесть, но не учли, якобы ради экономии пространства. В итоге имеем что имеем. Размеры ниш равны вылетам радиаторов от стены. :(
Есть узкие карнизы, буквально 5 см. Если их разместить вплотную к внешнему краю ниши это как-то сгладит ситуацию?
А зачем?
Не проще ли откорректировать дизайн-проект? Вы же писали, что потолок еще не начинали делать.
Если на каком-то этапе появилась ошибка, надо эту ошибку исправить, а не городить поверх нее еще большее количество ошибок.
Ниши уже сформированы и есть привязка к мебели, розеткам... корректировка это переделки уже сделанного, а не просто проекта. Самое обидное, что без проекта я бы сам таких ошибок не сделал. В прошлой квартире все планировал сам. А тут экономили пространство, якобы, не спросив меня.
Вот это я понимаю - профессионалы с большой дороги.
Вы же раньше писали, что ниши еще не сформированы? Если уже все сделано, вставьте пожалуйста фото. Уверен, узким карнизом проблему не решить. Ведь основная ваша проблема - это мешающий свободным складкам штор подоконник.
Сфотографируйте этот карниз желательно изнутри, со стороны окна. И всю картину целиком.
Из чего ниша сделана? Как планировалось по ней вести галтель?
На момент написания не были сформированы, но ремонт же не стоит на месте. Ниши из гипсокартона. Карнизы в них еще не закреплены (даже не куплены) + батареи еще не навешаны, поэтому на данный момент визуально будет не понять. Мешать будут батареи, единственное, что они низкие, на 500. И по сути, мешать будут только тюлю, шторами я, как правило, не пользуюсь, они несут декоративную функцию.
Даже самые тонкие радиаторы - глубиной 10 см (с учетом 3 см отступа от стены). Тюль всегда на дальней направляющей карниза. Так что мешать будет гарантированно. Лучше не городить полумер, а сразу сделать хорошо: либо не использовать тюль вовсе, либо расшить гипсокартон, пока не поздно - и передвинуть крайний профиль. Это неприятно, это допзатраты, но это не сложно. Или они за эту неделю его еще и отшпаклевали уже?
Я правильно понимаю, что ширина ниши - 10 см, а высота  см.?
Совершенно спокойно шторы и тюль заведете.
Карнизы-то такого плана будут?  И тюль будет смотреться красиво.
https://samara.leroymerlin.ru/product/karniz-plastikovyy-dvuhryadnyy-inspire-v-nabore-300-sm-plastik-cvet-belyy-15151098/
