Заливка пола Волмой нивелир: поделитесь опытом
19 Февраля 2015 в 05:13
6 2102 *
Договорились с мастером, что для того, чтобы убрать строительную пыль со стяжки, она зальет полы очень тонким слоем Волмы нивелир. После высыхания полов на них было много хрупких пузырьков. Мастер их сбила, прошлифовала пол. Теперь пол выглядит бледно-бежевым в белых разводах, если провести по нему рукой - вся ладонь белая, как в мелу. Это кажется мне странным, ведь цель была - избавиться от строительной пыли, а мы теперь по факту имеем другую пыль)
Вопрос 1: это нормально? Я видела только заливку темно-серую на полах у других людей, и они говорили, что, во-первых, никакой шлифовки после заливки у них не было, во-вторых, полы не мажутся. С Волмой нивелиром никто из знакомых не сталкивался.
Вопрос 2: перед линолеумом эти полы стоит помыть (водой ?) или положить, как есть?
Спасибо.
Если все делалось по технологии то: Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи и жировых пятен. «Возраст» цементно-песчаного основания — не менее 28 суток, а бетонного — не менее 3-х месяцев. Рекомендуется выполнять работы по укладке пола при следующих условиях:- влажность основания не более 6%;- температура основания не менее 5ºС;- температура воздуха не менее 5ºС;- относительная влажность воздуха не более 75%.Подготовка основания: Очистить несущую основу от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков красок и др.Удалить рыхлые и отставшие участки основания. Вдоль стен и колонн в местах примыкания пола уложить демпфирующие прокладки (лента или тонкие полоски пенополистирола). Заделать трещины, большие выбоины смесью «ВОЛМА-Нивелир Экспресс», затворенной меньшим количеством воды не менее чем за 1 сутки до заливки. Защитить от коррозии стальные элементы, соприкасающиеся с раствором самовыравнивающейся смеси. На основаниях очень влажных, загрязнённых (например, битумными мастиками, машинным маслом и т.д.), а также имеющих низкую прочность полы рекомендуется выполнять на разделительном слое.Будущую толщину слоя можно обозначить, установив уровневые шаблоны при помощи нивелирующей линейки и переносных реперов. Обозначить технологические участки для заливки пола. При величине участка более 50 кв.м и с диагональю более 10 м, в полах следует устраивать деформационный шов, но всегда над существующими швами в несущем основании.Прогрунтовать грунтовкой « ВОЛМА-Универсал» подготовленное основание и места стен, которые будут контактировать с наливным полом. Пористые поверхности прогрунтовать 2 — 3 раза с интервалом 4 часа. Укладка наливного пола должна производиться только после полного высыхания грунтовки. Не рекомендуется применять другие грунтовки без предварительной консультации cо специалистом предприятия изготовителя «ВОЛМА-Нивелир Экспресс».Приготовление раствора: Для ручного нанесения: сухую смесь высыпать в чистую воду (температура воды от +5 до +20 ºС), исходя из пропорции 0,29 — 0,34 л воды на 1 кг, и перемешать с помощью профессионального миксера или дрели с насадкой до состояния однородной массы в течение 5 минут. Дать отстояться раствору 3 минуты и затем повторно перемешать. Не допускайте передозировки воды! Для машинного нанесения: сухую смесь засыпать в бункер машины (агрегата) и, регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию смеси.Для проверки консистенции необходимо вылить 1,0 л раствора на ровное не впитывающее основание (например, стекло, пленка, фольга). Диаметр пятна должен быть 50-55 см.Порядок работ:1. Приготовленную смесь выливать равномерно до установленной толщины, избегая технологических перерывов.2. Обозначенный технологический участок необходимо залить в течение 40-60 минут. При заливке пола вручную площадь технологического участка должна составлять 20-25 кв.м или соответствовать площади одного помещения.3. Сразу после заливки раствора необходимо убрать уровни и удалить из массы воздушные пузырьки при помощи игольчатого валика, ракли или щетки, делая поступательные движения вдоль и поперек залитой поверхности, начиная с участков, примыкающих к стенам и колоннам.4. Во время твердения наливного пола в течение первых двух дней следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей, а также обеспечить естественную вентиляцию и проветривание помещений.5. Время высыхания наливного пола зависит от толщины слоя, а также от тепловых и влажностных условий в помещении.6. Работу по укладке покрытия на выровненный пол можно производить не менее чем через 7 суток после заливки. Остаточная влажность залитого пола при укладке последующего покрытия не должна превышать 1%. Так как технология нарушена, пусть прогрунтует с верху, а потом укладывает на полы покрытие!!!
Чтобы убрать пыль, было достаточно пропылесосить и прогрунтовать стяжку. Использовать для этого самовыравнивающуюся смесь конечно остроумно.
А так вы заплатили дополнительные деньги, а мастер (если он конечно мастер) заработал их за ненужную работу и материалы, не принесшие результата.
Как написал Федор, технология нарушена — пузырьки воздуха при заливке не удалили, ну а шлифовать самовыравнивающуюся смесь не всем еще в голову придет. Вы еще проверьте теперь полы на ровность — приложите 2-х метровое правило. Стяжка до заливки Волмы ровная была?
Думаю по этому под ленолеум и заливали(
Судя по фотографии, мастер не выравнивала после заливки игольчатым валиком. Мы наливали именно этот пол минимально допустимым слоем под ламинат согласно инструкции, все прошло на ура.
Через 2 суток после заливки:
Через 8 часов после заливки:
Через 2 часа после заливки;
Спасибо за ответы!!! Похоже, перед каждой работой надо узнавать заранее, как должен выглядеть результат)) странно, но этого мастера мне весьма красноречиво рекомендовали;( возможно, мы ещё не дошли до тех работ, в которых она ас… всё-таки полы, в основном, мужчины заливают.
Бывает(
