Замена полотенцесушителя.
12 Октября 2013 в 12:18
1 484 *
В квартире имеется полотенцесушитель с горизонтальным выводом (вот такой: http://www.vanna-rum.ru/product/polotencesushitel-sunerzha-p-obraznyj-320x650/), закуплен полотенцесушитель с вертикальным выводом (он такой: http://www.vanna-rum.ru/product/polotencesushitel-sunerzha-elegija-1000x400/). Наши строители сказали, что заменить один на другой не представляется никакой возможности. Другие "специалисты" сказали, что данная замена возможна, но полотенцесушитель при этом будет далеко не так эффективен. Кто прав?
и те и те правы.
В первом случае у вас между выводами  50 см. Обычно в стояке разница между подающей и обраткой порядка 0,2-0,5 атм. Если вы от существующих выводов под полотенцесушило протянете (заштробите или в короб) трубы под нижнюю подводку лесенки, то она у вас в лучшем случае начнет гонять по малому контуру (нижним ступенькам), да и то если точки подвода к полотенцу  будут в горизонте между точками вывода из стояка. Если окажутся ниже или выше — полотенце перестанет работать.
Чтобы лесенка заработала вам придется переваривать стояк. Если у вас высота лесенки 80 см, то для нормальной работы она должна уместиться между выводами из стояка, то есть отводы от стояка должны быть на 90-100 см друг от друга. Обычно переваривают верхний отвод, ибо нижний отвод и так достаточно низко.  Если у вас высота лесенки 100 см, то расстояние между отводами из стока должно быть не менее 110-120 см. Если тянуть далеко (более метра), то разницу нужно увеличить, необходимо еще и соблюсти уклон.
  И еще. Для такого вида полотенцесушил предпочтительна диагональная подводка. Особенно если метровое полотенцесушило, с нижним подводом верх будет чуть теплым или вообще холодным.
 И еще. Не забываем что на лесенках напротив точки подвода воды будет крепеж к стене, то есть будете сверлить дырки. Нужно учесть чтобы не попасть в трубу.
И последнее. Если у вас стояки полипропиленовые, настоятельно рекомендую прямой стояк перепаять так чтобы получилось колено, хотя бы 10-15 см. И циркуляция в полотенцесушиле улучшится и термическая нагрузка на стояк уменьшится.
