Замена радиаторов отопления в отопительный период.
28 Декабря 2013 в 09:24
5 622 *
Подскажите,пожалуйста, как заменить радиаторы отопления в отопительный период в квартире? Батареи старые, перекрывочного крана нет, стояк был заменен на пластиковый обслуживающей организацией,теперь он в форме дуги, как убрать все это безобразие?
StenIvanovich, прохрессор сантехнических наук?
//… но мастер четких и красивых ответов точно
спасибо)
Предложенная схема действий по сути верна, но несколько не точна! Первое, что надо знать- вы собственник или наниматель. Тут и расходятся пути дороги. Если вы наниматель ( как при совдепии) то проблемы замены старого на новый- забота Ук. Естественно ей не до вас, радиатор старый, не греет. Вызываем мастера из Ук и составляем акт на непрогрев радиатора и несоответствие температуры ВОЗДУХА в комнате. Температура теплоносителя в радиаторе не регламентируется. Как только вы будете обладателем такого акта, смело идите к главному инженеру Ук и требуйте замены радиатора. Когда и как это уже их проблемы. И заметьте- это должно быть сделано БЕСПЛАТНО! Все это конечно потребует выносливости и терпения. И как всегда у них неокажется ни новых радиаторов, ни средств. Но они обязаны включит вас в список на замену. Как вариант вы можете пойти навстречу Ук- купить радиатор, но работы по замене опять же бесплатны. Совсем другая история, если вы просто хотите поменять радиатор по своему желанию- хочу синий в цветочек к примеру, тут все платно и в соответствии с возможностями Ук. Вообщем основное условие " поддатливости" Ук для замены- Акт проверки «несостоятельности» вашего радиатора- ржавые соединения, протечки, непрогрев и тд. В любом случае ваша гражданская обязанность сообщить Ук о обнаруженных дефектах и получить письменное подтверждение от них. В случае аварии на стояках к вам претензий не будет. Ну и в заключении: как правило отключают стояки при температуре наружки до — 5градусов. При общении с представителями Ук будьте вежливыми и доброжелательными. Как известно встречают по настроению. Тем более, что ОНИ у НАС одни, а НАС у НИХ много! На дугу на стояке не пугайтесь, видимо Ук забыло поставить кронштейны крепежа. Кстати это тоже можно отразить в акте.
