Запашок в квартире(((Или минусы вторички...
9 Августа 2013 в 13:11
6 502 *
Купили по дешевке в апреле этого года трешку-брежневку. Прошлые владельцы в ней жили и пили(,иак что квартира подубитая. Все сняли,ободрали,поменяли окна,двери,сан.технику и трубы. Оставили только стены и пол. Стелить новый пол нет времени и денег.Т.К весь ремонт будит гипер эконом.Да и пол как не странно в не плохом состоянии-доски,а сверху двп крашеное. Так вот,все сняли,а запах неприятненький остался( Подскажите средства избавится от него. Может какие спец.грунтовки или еще что?
как показывает практика, запах можно убрать только оштукатуривая заново стены и меняя полы. Но этот вариант не Ваш — это вообще не экономно.
По собственному опыту:   только демонтаж старой стяжки и заливка новой. До этого пробовали всевозможные химсредства- результата не было.
так как раз пол то и воняет, если квартира старая, то на него не одно поколение малышей, кошек, собак и алкашей мочилось
Добрый день! У нас была похожая ситуация, только сняв доски-удалось избавиться от запаха г… Заливали полы  жидким полом Старатели. На таких работах не надо экономить, лучше повременить с покупкой ламината, а основу качественно подготовить
Скорее всего запах идет как раз от пола, так как на него все обычно стекает. Поэтому не надо жалеть пол, а надо его демонтировать. Под паркетом часто бывает двп, рубероид, строительный мусор и т.п. Поэтому уровень пола может оказаться существенно ниже, чем был — у нас разница составила около 20 см. Ну и все это впитывает и потом источает)
Потом на основание уложили пенополистирол к кромкой с пазом, а по нему залили стяжку.
Если площадь квартиры достаточно большая — имеет смысл заказать т.н. полусухую стяжку, наносится с использованием специальной машины и затирается "вертолетом". Заливают с улицы через шланг, поэтому процесс достаточно чистый. Ну и сам состав достаточно сухой, можно веником сметать. Процесс занимает 1 день (площадь до 250 м2) и к вечеру слудующего дня по ней можно ходить. Плюс к этому она не пылит и по ней можно класть плитку/ламинат и т.п. Такую сделал себе в загородном доме, на следующий день полил водой и все. Еще через 3 дня можно вести строительные работы, но стяжку лучше укрыть пленкой от повреждений. По составу — это цемент, пекок, волокно и пластификаторы (у меня водяной теплый пол), я заказывал под ключ, чтобы не париться. Все выравнивается по лазерному уровню, если требуется уклон под трап для стока воды в санузлах — тоже нет никаких проблем. Еще один плюс — существенная экономия на материале.
По стоимости — у меня на 100 м2 получилось выгоднее, чем стандартным способом по маякам (в этом варианте считал раб. силу из средней Азии).
Только снимать полы!(
