Здравствуйте. На какой высоте мин. от эл.варочной поверхности можно повесить кухонные шкаф, если вытяжки не будет?
24 Октября 2016 в 22:26
7 21614 *
Не хочу вешать вытяжку в кухонной зоне квартиры-студии, т.к. вент.шахта не очень удобно расположена. Хочу оставить просто вентиляционное отверстие с решеткой. Но для красоты и гармонии кухонной мебели, а так же из за необходимости добавочных мест хранения хочу повесть шкафы верхние в один ряд и на одной высоте, в том числе над электрической плитой. На какой высоте надо повесть шкафчики для удобства готовки и их сохранности?
55 см минимальный размер для электроплит,  65 см от газовой. Даная информация всегда присутствует в руководстве по эксплуатации плит.
У меня висит на высоте 57 см от электроплиты, год прошел, полет нормальный. Расположение можно посмотреть в блоге.
На съемной квартире висел шкафчик в 58 см от газовой плиты, висел десятилетия, ничего ему не сделалось. Самый дешевый ДСП-шкафчик бело- крапчатый советский.
Спасибо. Мне очень понравилась ваша кухня.
Про высоту уже написали, но для сохранения мебели и потолков поставьте хотябы вытяжку-фильтр без подключения к системе вентиляции.
Иначе через год-два будет заметен слой жира и пыли на мебели.
на той же высоте, что и вытяжка — то есть 65 см от электроплиты или 75 см от газовой, а вообще конечно нужен жироуловитель с угольным фильтром, иначе действительно будет копоть и жир, есть отрицательный опыт((
Вытяжку-фильтр (в режиме рециркуляции) повесьте. Строго говоря, так называемые «Вытяжки» вообще не следует подключать к стояку вентиляции многоквартирного дома. но это отдельный и долгий разговор)
У меня на высоте 60 от плиты микроволновка, над ней шкафчик, без всяких вытяжек при постоянно открытых окнах
