Здравствуйте! Подскажите, пож-та, на ваш взгляд, оставить все как есть или перепланировка?)
23 Января 2015 в 15:21
11 362 *
Добрый день! Подскажите как лучше или как правильнее сделать. Нас трое!) дальняя комната для дочи! вопрос с кухней. Может сделать в кухне спальню, а в комнате кухню-гостинную? но для этого нужно тянуть всю сантехнику и вытяжку в комнату. Что подскажите? Спасибо.
По закону кухню невозможно разместить в жилой зоне. Только, если у вас 1 этаж или под вами нежилое помещение (магазин, офис).
Но у вас между комнатами какое-то малое помещение. Если оно заявлено застройщиком как кладовка — можно перенести кухню туда, а если как санузел — то тоже нельзя (кроме последнего этажа)
А стены в вашей квартире все несущие?
У вас в большой комнате два окна, разделить эту комнату пополам и получите и спальню и гостиную!) и при этом у вас еще останется полноценная кухня с обеденным столом)
Да, мы думали об этом.
но получатся малюсенькие комнаты.
или вы имеете ввиду "разделить" условно. как на зоны? не ставя перегородки?
Здравствуйте!
Между кухней и комнатой несущая!!! :(
В комнате жилой Вам кухню не разрешат, а вот в коридоре могут. Поэтому предлагаю сделать нишу в комнате с 2-мя окнами для кухни (коммуникаций). В этом случае по всей квартире тянуть коммуникации не надо, только чуток). Но в этом случае Ваши спальни останутся только спальнями, а все время точно все домочадцы будут пребывать в большой комнате-гостиной. Мне кажется это неплохим вариантом, если ширина коридора позволяет
интересно вы обошлись с капитальной стеной. Не боитесь, что после вашего совета жильцам на голову соседи упадут? А еще раньше придет повестка в суд.
Как я поняла из ответа про несущие стены,  то в квартире она только одна —  между кухней и комнатой
Судя по толщине линий на плане, та, которую вы убрали — тоже несущая
Оксана, прочитайте еще раз ответы автора про несущие стены. Вы правильно подметили толщину, но именно поэтому я уточняла этот вопрос.
Я не нашла, где написано, что эта стена НЕ НЕСУЩАЯ!
