Штробить или делать короб шириной 5 см, больший позволить себе не можем, поскольку у стены напротив уже предполагается короб 10-15 см для разводки на трубы отопления, а общая ширина санузла небольшая. Проблема в том, что раковина будет подвесная и точно не знаем ее размеров, еще не купили, нет в продаже маленьких с отверстием под смеситель в правом углу(чтобы было удобно пользоваться гигиен.душем). Хотелось бы, чтобы из-под раковины не висели некрасивые шланги, все было эстетично. Возможно ли их спрятать в короб, если сделать его высотой до нижнего края раковины? Как обеспечить доступ до коммуникаций в таком случае? Строители торопят, нужно определиться, они сами ничего подсказать не могут, говорят: как скажете, так и сделаем.
Здравствуйте!
Что же у вас за строители такие что как скажете так и сделаем)) неужели опыта нет у них как делают разными способами, а они ведь на то пришли к вам ремонтировать что бы красиво было. Странный у вас сервис:-) заказчик должен принимать решение не зная технических возможностей.
Во первых какая стена где идут трубы(монолит?) по уму трубы водоснабжения делают в полу в стяжке, и вертикально в штробах выводят водорозетки под раковину и под канализацию можно вывести прямо точно под соединение, но если монолит то канализационную делают в небольшом коробе и подводят вертикально, можно сифон взять хромированный красивый и подводка не гибкая все будет стильно! либо если под раковиной шкафчик подвесной расположить выводы по высоте прям внутри шкафчика!
Для мастеров все эти азы должны быть понятны и им на месте виднее как вам эстетичнее сделать!
Здравствуйте. Спасибо за ответ, в полу, наверное, не получится, выход из кан.трубы в стояке на расстоянии 20 см от пола. К тому же раковина от стояка на расстоянии более метра, уклон нужно делать. Стена — частично короб вентканала в полкирпича, канализационный слив не влезет, пробьют. Тогда хотя бы подвод воды сделаю в стене, чтоб негибкую подводку сделать. Раковина будет мини, подвесная. Если делать короб под слив, сифон тогда гофрированный в коробе думаю сделать, конечно, хромированный бы выглядел стильно. А строители — Равшан и Джамшуд.
