Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, надо возвести перегородку длиной 650мм с опорой на одну стену. Какой материал выбрать, и как обеспечить жесткость и устойчивость? Думаю использовать ПГП или газобетон. Спасибо!
Стальные прутки на каждом ряду. Клей на торец плиты, и на пруток, что бы в этом месте не было зазора между нижней и верхней ПГП. Диаметр прутка должен быть не более чем зазор образованный поставленными друг на друга ПГП в центральной части при взгляде с торца.
пазогребневая плита + т.к. спецательных уголков в нашем городе нет, покупала мебельные и крепила плиты со стеной, точнее мастера крепили. Поищите тут кто-то из мастеров уже выкладывал очень классную статью по этой теме. Я ее распечатала своим мастерам, после этого дело пошло)
Я бы все-равно привязал хотя бы в трех местах. Меньше риск возникновения впоследствии трещины.
Кирпич не бетон — сверлится легко! Можно сверлить наискосок под 45 градусов, в край установленного блока, с выходом бура в кирпич, сантиметров на 5. Потом забить в отверствие штырь заподлицо.
помнится уже обсуждали подобную перегородку.
нашел свою картинку с того раза.
Для нас сейчас очень актуально.Спасибо!
Спасибо за ответы! ) А если из газобетона делать, можно без прутков обойтись?
а из чего выполнены стены санузла, к которым будет примыкать перегородка?
Кирпич
