здравствуйте! помогите советом - как починить протекающий бачок в подвесном унитазе?
2 Ноября 2013 в 20:16
6 952 *
через 9 месяцев после установки начал подтекать бачок после того, как полностью заполнится. выяснилось, что сорвало резьбу на подводке - заменили. но течь все равно не прекратилась, даже когда бачок пустой. сантехник из деза не знает, с какой стороны подступиться, говорит, что ни разу такие унитазы не чинил. неужели придется обращаться к установщикам, которые мне ремонт санузла делали и оставили после себя пару-тройку косяков..
Таак,  и где фото подтекающего узла?
на фото будет видно, как водичка течет мелким ручейком в унитазе…
это кстати уже квант информации)  т.е. речь о подводке внутри бачка, а не снаружи.
Итак,  где?
или, после замены подводки видимого подтекания на арматуре нет?
спасибо, стен иванович, что выложили фото!
докладываю обстановку: ранее протекала подводка
к бачку, даже к соседям протекло, кстати… поэтому,
до устранения неисправности, выключали воду в
стояке, когда вода полностью набиралась в бачок.
потом что-то случилось, что вода перестала набираться
в бачок вообще, т.е. включаешь стояк, а в ответ мертвая
тишина, не слышно звука набирающейся воды… дошло до
того, что вручную из душика приходилось смывать. поэтому
срочно подводку заменили на новую. после этого с резьбы
первое время набегали слезы, но теперь этого уже нет.
но в унитазе все равно пожуркивает водичка, непрерывно так,
причем даже при опустошенном бачке… кстати, и водосчетчики
начали крутиться в обратную сторону, что горячий, что холодный..
какой-то полтергейст…
Про счетчики это что то нереальное…   Допустим только один счетчик — когда в термостате, например обратный клапан заклинит(непонятно только как это возможно).   Но что бы оба сразу!
А если вода постоянно льется не через перелив (поскольку  "пожуркивает даже при опустошенном бачке"), то виновный в этом узел находится в центре бачка (это где голубенькая воронка перелива на фото видна)
я бы на вашем месте описал свою проблему где-нибудь на http://www.santechniki.com/forum35.html  поискал бы там мастера, который хорошо знает арматуру вашей модели, и его бы и вызвал.  Поскольку те кто устанавливает готовые унитазы и инсталяции, не факт, что разбираются в их внутренностях.
вот за ссылку большое спасибо!
