Здравствуйте! Сколько надо плитонита В на 1 кв.м укдадываемой плитки?
14 Июля 2013 в 01:55
1 578 *
Здравствуйте! Сколько надо плитонита В на 1 кв.м укдадываемой плитки? Стены и пол в ванной 1,5м на 1,35, высота потолка 2,5 м, дверной проем 70 см и в туалете 2 стены 1м на 2,5 + пол в туалете размером 1,5м на 0,75м. Купила уже 10 мешков по 25 кг. Мастер просит еще. Не многовато? Спасибо.
Все зависит от толщины слоя, вообще правильно укладывать на тонкий слой 1,5-3 мм, тогда уходит 1 мешок 25 кг на 4 квадрата. Но при толщине слоя 20мм расход в 10 раз больше! что не хорошо сказывается на надежность укладки и тратах на материалы. В таком случае лучше выровнить поверхность предворительно штукатуркой или ГКЛ
