В санузле планируется сделать 2 теплых пола: 1) водяной 2) электрический. Какой-то один из них будет как запасной. Покрытие -плитка. В углу будет душевая с двумя душевыми трапами (без поддона, трапы ACO ShowerDrain). Так вот возникла проблема: пришли штукатуры сказали снимать водяные теплые полы, так как нужно сделать гидроизоляцию битумную. Обратился к сантехникам, которые делали теплый пол - говорят что гидроизоляцию нужно делать только под душевыми трапами. Кто из них прав?
И еще же будет второй теплый пол (электрический):
1) его лучше делать в стяжке или под плиткой в слое клея?
2) гидроизоляцию выше или ниже электрического теплого пола?
Как я вижу решение проблемы, так это нужно:
1) утопить в стяжке (чуть чтоб скрывала) водяной теплый пол
2) постелить электрический теплый пол
3) также утопить эл теплый пол в стяжке
4) покрыть получившийся пол гидроизоляцией (вместе с тем углом где будут душевые трапы
5) залить все окончательным слоем стяжки.
Ну вы даете! Эт как в анекдоте про проездной и два билета. Выберите один. Зачем усложнять жизнь. У вас космический корабль? Зачем дублирование?Гидроизоляцию я делал на весь санузел. И потом еще на поддон. Он выше всего пола.
