стяжку/ровнители, если планируется линолеум/ковролин?
Т.е можно ли оставить перекрытие без дополнительной "обработки"?
Под мягкие покрытия основание должно быть гладким. Плоскость можно и не соблюдать, но гладкость должна быть соответствующей. Отсюда и выбирается порядок действий — если есть неровности размером более 3 мм (это мой собственный критерий), то надо зашпаклевать/залить тем материалом, с которым может работать исполнитель.
Конечно можно, если нервовности небольшие и на Ваш взгляд не будут мешать при хотьбе босиком. Выбирайте покрытие потолще и не идите на поводу строителей — у них задача денег побольше заработать, а не Ваш бюджет экономить.
