Здравствуйте,все!Есть колонна в сталинке,хочу положить кирпичик:-)))Начинать выкладывать снизу или сверху,подскажите!!!
3 Июня 2016 в 15:44
7 563 *
Для меня важно,чтобы сверху получился ряд целых кирпичиков,боюсь,что,если начну снизу,то вверху может не получится так,как хочется.Спасибо заранее всем ответившим.
вы сначала всё должны расчертить и проклеить «швы» скотчем/изолентой. Уже на этом этапе будет понятно, получатся у вас целые кирпичики сверху или нет
А зачем швы скотчем, если кирпичи покупные?
Сделайте расчёт кирпича по высоте с учётом швов и будет понятно где у Вас какая подрезка получается
тогда без скотча. Просто определяете какой ширины у вас будут швы между кирпичиками. Берете рулетку и калькулятор и считаете)
рассчитайте по размеру кирпича +шов, и если сами будете класть - то потратьте время, расчертите колонну карандашом горизонтальными линиями (кирпич+шов) по уровню сверху вниз начиная с целого верхнего, который вам нужен. Затем кладите снизу вверх по линиям, и будет Вам счастье.
Если это гипсовая плитка и вы будете клеить её на жидкие гвозди, можете спокойно начать от потолка, она стекать не будет.
спасибо всем!
