Зонирую комнату японской шторой.Карниз крепится к потолку.Чем закрыть или декорировать карниз?
11 Апреля 2015 в 17:47
9 448 *
Зонирую комнату японской шторой.Потолок натяжной, карниз крепится к потолку (под натяжным потолком предусмотрен закладной брусок).Чем этот карниз можно закрыть,декорировать?
Бамбуком)
 К чему ваш ответ?
Жду ответ от специалистов. Просьба свои идеи «эксперт Фёдор Сидоров» мне не пишите
Возможно нет необходимости закрывать карниз — у японских панелей он обычно небольшой около 2-3 см, тем более если карниз в цвет потолка или близок к нему по тону. Другое дело если Вы хотите подчеркнуть зонирование этой конструкцией на потолке?
Жаль, что с фантазией не очень(Бамбуком можно очень не плохо декорировать японскую тематику…Поверьте, впредь вам писать не стану!!!
Да, Татьяна, я хочу подчеркнуть зонирование.
Японская штора будет разделять комнату на две зоны:
1- у окна «спальная зона» с кроватью, 2-я зона ближе к входной двери-«гостиная» с диваном. Разделяет их как раз штора, а карниз по потолку поперек комнаты. Вот я думаю- насколько это критично? Как будет смотреться открытый потолочный  карниз для  5-6 полотен японской шторы?.
А потолок уже установлен? Если нет, то можно карниз закрепить непосредственно к основному потолку, тогда при установке потолка он закроется направляющими от натяжного потолка. Шторы будут как бы в потолочной нише.
Спасибо за совет. Но потолок не установлен еще. Если бы японская штора висела вдоль окна, то да так можно. Но шторой я планирую разделить как -бы комнату, т. е. шторный карниз будет идти по потолку посередине комнаты. вот поэтому и встал вопрос, как его «украсить».
Я, именно, и имела ввиду разделение комнаты шторой. Я таким же образом делила комнату раздвижной дверью: крепили трек к основному потолку, затем с каждой стороны трека крепили направляющие для потолка натяжного, потолок установили с каждой стороны от дверей. Получилось так, что трек дверной практически стал утопленным в натяжной потолок. Дополнительных украшений не потребовалось — все очень четко и лаконично… по-японски)))
