Звукоизоляция полусухой механизированной стяжки
11 Мая 2016 в 22:32
1 839 *
Добрый вечер. Нужно сделать стяжку в новостройке монолит(разводка воды и отопления по полу) высота стяжки в среднем 10см. Встал вопрос "подложки" под стяжку. Предложения такие- пенофол 1 см или АБЭКС-П. АБЭКС-П естественно, выходит дороже, но если он действительно работает и добавит значительной звукоизоляции как от нас, так и от соседей снизу, то почему нет. Вопрос к мастерам, есть смысл переплачивать за АБЭКС-П или все таки положить пенофол?
Заранее спасибо.
С этим материалом не сталкивался, но если посчитать по нашим меркам, то при такой высоте всегда экономически целесообразным получается сделать пол на лагах. Все коммуникации спрятать сможете и главное, что со звукоизоляцией вообще не проблема справиться. Мы по лагам закладываем минеральную вату акустикнауф. Материал специально для таких работ и предназначен. Дешевле выйдет точно, за работу мастера меньше возьмут и сам материал вполне доступен по кошельку.
