звукоизоляция пола, с последующей укладкой керамогранита
11 Октября 2012 в 18:17
8 3509 *
подскажите, пожалуйста, как правильно сделать звукоизоляцию пола под керамогранитом. в планах положить на пол в коридоре, сан.узле и на кухне керамогранит. но смущает, что каждый наш шаг или уроненый предмет будет отдаваться у соседей снизу. где то пишут, что стяжки достаточно, но стяжка - это, грубо говоря, бетон, положенный на бетонную же плиту перекрытия - чем она поможет? все что нахожу сама в интернете скорее применительно к линолиуму/ламинату/паркету/массиву. и не совсем соответствует нашим целям
сухая стяжка!
а других вариантов нет? сухая стяжка "съест" высоту потолков. квартира в новостройке, потолки сейчас 2.6 м. а у мужа рост 1.96 м :(
если вы хотите "звукоизоляцию", то все равно нужен какой нить вязкий слой, будь то керамзит или какие нить специализированные маты, а на этот слой еще надо что нить жесткое положить, что бы уже потом плитку клеить. Как не крути — а толщина наберется) + теплый пол наверняка ...
www.acousticspb.ru/types/113/
ну… с теплым полом мы еще не решили связываться или нет.  квартира — бюджетная однушка… при этом ипотека. в общем — "не до жиру", а с теплыми полами до этого не связывались.
к тому, стяжку полюбому делать готовы. про "специализированные маты" мы и думали, но вот какие… где проходит граница — минимум толщины/эффективная звукоизоляция — вот в чем вопрос
5 см )
Если совсем тонко, то вот это www.ttspb.ru/shumanet_100s.php
А остальное будет толще и дороже…
спасибо ^_^
