Частичная замена электропроводки в квартире. Возможно ли?
8 Июня 2015 в 20:31
10 7248 *
Поделитесь опытом, как безболезненно заменить электропроводку в квартире, если ремонт предполагается делать частями и в течение длительного времени? Мало того, что сделать разводку надо бы ко всей помещениям сразу, даже к тем, до которых руки дойдут еще нескоро. Так необходимо заранее предусмотреть еще и расположение розеток и выключателей! Откуда я знаю, какой кухонный гарнитур я захочу через год или два? И все ли задуманное удастся осуществить? Т.е. возможно, что размещение бытовой техники невозможно там, где планировалось и надо что-то менять и переносить. А подводка к розеткам уже выполнена в определенном месте!
Извините, если сумбурно объяснила, но надеюсь, что мои опасения все-таки понятны :)
Ваши сомнения правильные. Прежде чем менять проводку и делать новую разводку электрики по точкам, должен быть план мебелировки. В жилых комнатах он может быть приблизительным, а вот на кухне должен быть сделан точно под будущий гарнитур. Не обязательно кухню делать и заказывать. Просто в голове нужно держать некий план. Хотя, даже на кухне можно сделать «ход конем» и развести электрику с маневром. В этом случае вывод под вытяжку делаются с запасом над гарнитуром. Выводы под технику делаются в зоне открытого доступа (прще всего в зоне мойки, под мойкой) и оттуда потом тянутся удлиннителями по полу (под гарнитуром) к нужным местам, все равно все будет скрыто декоративной планкой внизу. Правда розеток придется вывести несколько. Под варочную панель, духовку, посудомойку и пр. Конечно это неправильно, но в общем-то некий компромисный выход из положения. Я так пару раз делал, когда еще непонятно было будет ли в гарнитуре посудомойка. Под нее и выводил на всякий случай. А вот с телевизором и холодильником надо все же определиться, чтобы потом на видном месте соплей не висело.
Владимир, спасибо за ответ! Еще один вопрос не дает мне покоя: возможна ли частичная замена? Т.е. часть точек в квартире уже подключена к новой медной проводке, а часть остается со старой алюминиевой? Я знаю о недопустимости контакта двух этих металлов, но, может быть, есть какое-то временное решение? Например, переходники или еще что-то? Или возможно провести в одном помещении медную проводку, но пока ее не подключать к новому распределительному щитку и счетчику? И пользоваться пока старой?
Вы знаете, не факт что вам вообще всю проводку нужно менять. Дело в том что в жилых комнатах энергопотребление небольшое, аллюминиевая проводка спокойно прослужит долгие десятилетия. По опыту, даже в домах которым более 50 лет, если не было насилия над электричеством, то есть проводка не горела от большой нагрузки, все провода в общем-то в вполне приличном состоянии. Это просто факт. Соединять медь с аллюминием вполне можно, главное это делать через клемник или болтик с шайбами и гайкой (можно любой альтернативный материал). То есть когда дойдет очередь ремонта до жилых комнат, достаточно запитаться от существующих розеток или монтажных (распределительных) коробок и уже медью вывести в нужные точки. А вот на кухню, на стиралку, на балкон и пр. конечно разумнее кинуть от щитка новые медные кабели. Само собой и с лестницы до квартирного щитка тоже новый кабель. Кстати в 90% случаев ремонта в старом фонде так и делается.
И снова удивили и порадовали! До этого перелопатила кучу сайтов и везде говорилось, что совмещать медь с алюминием, мягко говоря, не рекомендуется. Спасибо за добрую весть! А почему вы балкон выделили, как зону повышенного риска? До недавних пор у меня там вообще не было освещения, а теперь только один светильник, да и тот включается лишь периодически и на короткое время. Может быть, вы имели в виду тот случай, если балкон обогревается (электрический радиатор, теплый пол)?И еще один вопрос: должен ли замену счетчика производить представитель управляющей компании или энергосбыта или достаточно сделать все собственными или сторонними силами, а потом просто принести старый счетчик для снятия показаний в ту же управляющую или электрическую компанию?
про балкон я имел в виду то, что у многих там закрутки, картошка и прочие яблоки, а значит зимой его надо обогревать. Что касаемо замены счетчика и переборки электрощита в целом. Алгоритм следующий. Надо пойти в свой энергосбыт где вы платите за свет и оставить заявку. В Питере например можно это сделать и по телефону, только дозвониться трудно. После того как оставили заявку, через энное время (обычно через 7-10 дней) к вам придет тетенька, составит акт (запишет показания) и выдаст предписание на проведение работ. Вы покупаете счетчик и меняете. Попутно можете перебрать весь щиток, хотя эти процессы никак не связанные, просто так удобнее. После этого эта же тетенька снова приходит, пломбирует и составляет акт о том что все нормально. Всё. Процедура бесплатная. В энергосбыте есть еще и услуга замены счетчика. В общем-то все тоже самое, только счетчик они приносят свой и меняют его сами. В этом случае есть свои плюсы и минусы. Плюсы — не надо искать электрика и бегать по магазинам. Минусы — вам поставят то что поставят, обычно это большой стеклянный счетчик. И один хрен придется искать электрика который будет перебирать щиток когда будете меять проводку и автоматы.
Владимир, да вы для меня просто луч света в темном царстве — в прямом и переносном! Может, заодно уж и посоветуете, какой распределительный щиток лучше покупать? Мне хотелось бы со встроенным счетчиком. И что еще должно быть в хорошем щитке — УЗО-пузо или еще что?
ну это лекция минут на 40. :). Сами вы всё равно не сделаете, нанимайте элекрика.
Понятно, что сделает все электрик, но сам щиток-то выбирать мне? Я просто думала, может быть, подскажете какую-нибудь приличную фирму, выпускающую щитки со счетчиками или примерное фото покажете.
щиток отдельно, счетчик отдельно. Это не связанные вещи. Если лишняя копейка есть, берите счетчик на динрейке, естественно двухтарифный. Они есть наши, есть импортные. Есть покрупнее, есть поменьше. В общем выбор велик. Пусть этим занимается электрик. Пуст он и покупает, или вы вместе с ним. Щитков тоже много, на разный вкус и кошелек. В общем к электрику. Он же вам соберет и всю силовую схему, где надо УЗО или диф пусть он и решает. Исходя от количества автоматов, размера счетчика нужно выбирать и щиток.
Спасибо!
