Чем закрыть межкомнатное окно?
18 Апреля 2014 в 00:28
19 2709 *
Отделили стационарной стеной из гкл под маленькую спальню часть детской комнаты. Для света и вентиляции оставили в этой стене "окно" ш*в 109*55. Хотим чтобы была возможность его плотно закрыть в некоторых случаях ... Как его при этом оформить и чем? Посоветуйте какие-то варианты. Пока в голову приходит следующее:
1. Сантехнические рольставни
2. Раздвижное окно в алюмин. проф.
Но в каждом из этих случаев есть свои минусы и цена не демократичная. Поэтому сомнения.
Ответ нужен очень срочно,так как на след неделе окно нужно оформить.
Буду благодарна за идеи!
Ответы (19)
Сейчас это просто *дырка*? А почему не хотите поставить именно окно наподобие других окон в квартире? А на какой высоте оно находится?
Ставни.
"плотно закрыть"  можно только поворотное окно с уплотнителями.
сдвижных звукоизолирующих окон и дверей в строительной области не существует.
Бывают в транспорте. Обратите внимание, как закрываются двери в последних версиях вагонов метро, где действительно тихо внутри.  Они сначала отодвигаются от корпуса, и только потом съезжают в сторону. У простой сдвижной конструкции добиться уплотнения невозможно.
Готовые пластиковые окна любых размеров продаются сейчас в леруа.
Сейчас просто дырка, да. Находится на высоте примерно 120 см от пола.  Обычные окна вы какие имеете ввиду? У нас везде распашные — тут такой вариант не подойдет. Окно почти целиком над кроватью и будем ударяться мы и дети. Нам нужно чтобы оно было почти всегда открыто и толкьо при необходимости закрыть. Если уложить младшую в спальне днем, а к старшему гости пришли. Ну и для наших с мужем интересов, чтобы спокойнее было :)
Вы имеете ввиду рольставни или какую-то другую конструкцию?
Ну в принципе не обязательна 100-процентная зукоизаляция и т.д. Просто нужна конструкция, которую не открыть без нашего разрешения со стороны детской.
В Леруа посмотрю, спасибо :) вот только будут ли там раздвижные…
А, я думал спать укладывать)
раздвижные я там тоже видел
но при стандартных раздвижных, у вас половина проема будет всегда перекрыта, так что это не лучший вариант…
Ну и спать тоже укладывать конечно :)
В этом и минус, что перекрыто будет. Хотя внутренне уже готова и к такому варианту.
Вот такое оконце:
как вам такой вариант?
Это механизм типа "лифта" на кухне? Интересно, только получается, что открытое окно будет сильно выступать от стены и мы все равно будем об него удариться. Если бы что-то прилегающее к стене наверху… Думала сделать дверку, открывающуюся  вверх на 180 градусов и к стене крючочком крепить. Но наш мастер сказал, что эту конструкцию легкой не сделать, и поднимать ее будет тяжело и неудобно и т… д.
оно же у вас над кроватью,  вы там не ходите, а лежите или сидите)
мастер прав — большая поворотная створка — это неудобно.  Можно разделить створку пополам.  одну — вверх,  другую — вниз
можно сделать сдвижные створки не в проем — заподлицо, а внахлест, тогда можно открыть весь проем.
вот, вспомнил!
я тут как то давал совет по изготовлению облегченной створки
посмотрите здесь,  пониже там спуститесь
Есть еще вариант  -  вертикально-сдвижное окно: makgai.ru/vertikalokna.htm
Или все-таки ставенки: i68.photobucket.com/albums/i3/eljbeta/US/OH9A5694_zps9150f8f0.jpg
А мне кажется поворотно-откидное пластиковое окно именно ваш вариант, только открываться полностью оно должно ложась на кровать /не вертикальное, а горизонтальное расположение створки/, и таким образом в откидном состоянии оно может находится всегда, при этом не мешать, в случае необходимости закрыть имеет довольно неплохую звукоизоляцию. А со стороны детской на этот проем можно повесить большую картину нарисованную на сетке -  окна на вид вовсе не будет, а проветривание и относительная освещенность будет.
если поставить сетку, то дети не смогут лазить через это окно, и вываливаться на кровать с другой стороны.
А их хлебом не корми — дай только такие фокусы повытворять!
В откинутом положении это итак невозможно, ну а если открыть для игр и лазания, то и картину снять недолго — так и так не стоит ее намертво приколачивать.
может купить картину подходящего размера, привернуть к фанере для лучшей звукоизоляции и вешать когда надо со стороны взрослой комнаты.
Спасибо большое всем за советы и идеи!  Изучив разные варианты, решили поставить трехстворчатое раздвижное окно в алюм. профиле.  Получается, что если сдвинуть все части в одну сторону, то открытый проем для воздуха будет 2/3. Потом повесим рулонную штору, и возможно разрисуем стекла красками по стеклу :) самодельный витраж сделаем, чтобы непрозрачно было.
Эпопея с окном продолжается ((( Менеджер в фирме нас убедил, что все 3 створки можно будет сдвинуть в одну сторону. Но по факту нам сделали так, что две створки всегда загораживают проем, то есть открыта всегда только 1/3. Ужас. Теперь будем переделывать на две раздвижные створки, то есть половина всегда будет закрыта.  Посмотрим как будет в использовании. После 12-го установим.
