что за кабель???
13 Января 2013 в 11:49
4 423 *
в квартире поднял старые деревянные полы и обнаружил под ними кабель который выходит из стенки одой комнаты и по пллу через коридор уходит в стену другой коинаты.вопрос?что это за кабель?
Перережте его, сразу узнаете))
Скорее всего у вас панельный дом. В некоторых панельных домах плиты перекрытия тонкие и имеют ребро. Поскольку плита тонкая (порядка 4 см), в ней штробить нельзя и внутри нее проложить кабель так же нельзя (нет кабель каналов). Соответсвено чтобы провести провод к центру плиты (к люстре) такие провода проводят в металлической трубе от стены (стыка ребер плит) к люстре. То есть в вашей квартире на полу разводка света ваших соседей снизу. Трогать эти провода ни в коем случае нельзя.
И еще. Таджикстрой подразумевает штробы в таких плитах. Учтите, это преступление. Не натворите глупостей.
спасибо за ответ!!! но что мне делать с этим проводом куда его деть ??? он мне мешает стелить ламинат!!! к кому обратиться с этим вопросом???
В любом случае на плиту класть ламинат нельзя. Нужна или обрешетка (лаги) с фанерой, либо надо делать стяжку.
