Электро щиток. На каком этапе ремонта менять?
9 Ноября 2012 в 23:07
8 1592 *
Выравнивание стен уже идёт к завершающему этапу, логично сейчас заменить электро щиток, монтировать в стену и окончательно завершить черновую отделку стены, но ремонтная бригада настаивает, что электро щиток надо менять позже. Пожалуйста, посоветуйте, на каком этапе ремонта его всё-таки лучше заменить? Спасибо!
Здравствуйте. Могу сказать по своему опыту. Сейчас как раз этим занимаемся))) Штукатуры почти все сделали, правда недоумевали почему электрик сразу не сделал коробки под электричество. Когда делал разводку, оставил только кабель. Связались с электриком. Он сделал коробки, теперь приступил к счетчику. Счетчик как-то открутили и он висит на стене. Теперь штукатуры делают это углубление ровным и красивым, потом электрик будет вставлять счетчик и автоматы в это углубление. Я поняла, что если потом  будут делать электричество, все равно штукатурам нужно будет подправить кое-какие недоделки. Короче у них тандем)))
если по уму, то ремонт в квартире начинают сантехник и электрик, а не маляры.
Алгоритм:
1. вода
2. электричество (включая слаботочку)
3. гипрок, стяжка, откосы и прочая инженерная шняга.
4. санузлы и балкон под ключ (кроме унитаза).
5. малярка под ключ
6. все напольные покрытия
7. двери
8. розетки, лампочки, плинтуса, порожки
9. кухонный гарнитур, фартук и техника
10. унитаз
Алгоритм не верный
1. Стены, штукатурка
2.вода, электричество
а дальше все также))
Спасибо за комментарии! Вопрос в том, должен ли он быть заменен после завершения этапа черновой электрики (всю электрику полностью прокладывали по новой, но сейчас все работает еще от старой, на новую не переходили) или есть какие-то объективные причины менять его гораздо позже, например, после всех-всех черновых работ перед переходом к чистовой отделке монтировать в стену? Не будет ли "сюрпризов" при таком порядке действий?
ну вот я  и писала, что провели до штукатуров, а подключают когда еще штукатуры не ушли. Если вдруг где и сюрприз, штукатуры могут подделать. Но у нас обошлось без сюрпризов. Осталось счетчик подключить, коробку уже для него сделали.
Ну у нас по "уму" не получилось, т.к. мы приехали в отпуск и нам нужно было сделать как можно больше, учитывая окна,  стены и т.д. Штукатуров знали, поэтому им задание было дано уже после нашего отпуска наводить красоту. Поэтому мы заказали окна, а в это время производили демонтаж. Потом поставили окна, возвели стены где нужно, провели проводку и сделали ровный пол (стяжку). Затем пришли штукатуры, делали свое дело и вызвали электрика как только он им понадобился. Электрик поставил коробки. Штукатуры все доделали и под счетчик в том числе. Дело стало опять с электриком (установить счетчик и подключить новую проводку к счетчику). Извините, если все сумбурно, но старалась написать по "нашему алгоритму". Не всегда все идет по алгоритму. Иногда есть исключения из правил.
mesamu, зато жизненно :) Спасибо!
Кстати, все равно не так сделали. Поставили коробку для улицы, а она не открывается. Фото у меня  в блоге: https://ideas.homechart.ru/posts/9951/ Если еще актуально, посмотрите. Будем переделывать
