Как нарастить кабель ввода в квартиру.
6 Июля 2017 в 15:28
4 1284 *
Какбеля ввода не хватает до того места, где будет установлен капитальный электрощит. Можно ли надёжно соединить столь нагруженный кабель что бы не менять весь от счётчика?
варианты:
1. Смотря где счетчик, иногда проще протянуть новый.
2. Изменить место ввода старого кабеля в квартиру.
ну и на по следок, как делают профессионалы:
«Наращивание осуществлено опрессовкой, изолировано термоусадкой с клеевым слоем и залито удаляемым электротехнический компаунод 3м.»
Смотрите оригинал материала на ideas.homechart.ru/posts/30795/elektrika-v-kvartire-2/
вот и думайте, что проще.
ideas.homechart.ru/posts/30784/elektrika-v-kvartire/
не стесняйтесь пользоваться поиском по сайту
конечно можно, для специалиста нет ничего сложного в этом, обратитесь к такому и он все сделает.
На самом деле лучше перетянуть. Для перетяжки можно использовать гибкий провод ПУГВ-нг-LS именно такой. Без префикса нг-LS для прокладке в пучках запрещен. Либо фазу тянуть в гофре, а PE и ноль вместе, без гофры.
Или как вариант его можно заменить на ВВГ-нг-LS 1х10 и тремя разными проводами затянуть, это будет чуть сложнее, чем с ПУГВ.
Если наращивать, то:
ПУЭ. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Я обычно гильзую. Гильзу необходимо плотно набивать обрезками зачищенных жил и только после этого прессовать. Пресс — ПГРС-70, либо на крайний случай клещи ПК-16.
Можно конечно, прийдется докупить, но на https://segmentenergo.ru выйдет дешево
