Как правильно выбрать гигиенический душ
28 Ноября 2014 в 10:51
7 2681 *
Уважаемые форумчане6 запуталась с выбором что должно входить в полный комплект гигиенического дуща , читала здесь похожую тему но к сожалению так и не поняла про скрытые части и как подобрать под них смеситель, интересует конкертно Grohe, буду благодарна за советы в данном вопросе( в чем отличие обычного от термостата)? и как собрать готовый комплект по частям , почти на всех сайтах все продается отдельно и я уже запуталась. Нужно ли еще чтото докупать из скрытых частей к ниже представленным моделям
Комплект гигдуша обычно состоит из: самой гигиенической леечки с клавишей (нажимаете на нее вода течет, отпускаете — вода перекрывается), шланга, выхода для шланга, если смеситель встраивается в стену и трубы, подающие воду к лейке, утоплены в стене, (его еще называют угловое подсоединение, выход для душа и т.п.), держателя для лейки, у некоторых производителей держатель может быть совмещен с выходом для шланга. И наконец сам встроенный смеситель. Все встроенные смесители состоят из внутренней части (которая встраивается в стену) и внешней части с рукояткой. У одних производителей встройки и внешние части идут отдельными артикулами, у других — комплектом. Но имейте в виду что каждая встроенная часть идет только к своей внешней части у одного производителя. Нельзя купить внешнюю часть у одного, а встройку у другого.
Обращайтесь в интернет-магазины и в простые магазины, продавцы сами скомплектуют вам встроенный смеситель.
Отличие термостата от обычного смесителя в том, что на термостате можно выставить нужную вам температуру и не надо крутить ручку, просто поварачиваете вентиль, открывая воду, и вода сразу течет нужно температуры. Но у термостатов выше пропускная способность, т.е. они дают большия напор, производитель не рекомендуют ставить термостаты на гиг.души, т.к. они не выдерживают такое высокое давление и часто начинают подтекать.
На первых двух картинках у вас обычные смесители, а на последней картинке как раз термостат. На самом термостате вы ручкой устанавливаете нужную температуру, а открывать и закрывать воду надо вентилем, который расположен на выходе для шланга.
 Спасибо за ответ, продавцы видимо сами не сильно разбираются, и объяснить ничего и подобрать мне не смогли, вот на превой картинке есть еще какой то встроенный элеент, а на второй уже нет непонятно, он сам собой имеется в виду, или этот скрытый элемент еще докупать нужно к такому комплекту?
Немного дополню.все что выше сказано относится несовсем к гигиеническим душам..конкретно гигиеническим душем можно считать смеситель для умывальника с дополнительной вышеописанной лейкой. При пуске воды вы настраиваете температуру по струе из смесителя в у умывальника. При нажиме на клапан вода начинает длиться из лейки. Поэтому такие смесители ставятся в умывальники в близи у унитаза или в досегаемости присоединительного шланга лейки. В вышеприведенных примерах есть опасность разрывашланга к лейке. Так как смеситель может оказаться открытым. А лейка закрыта. Ну и другие проблемы попадание горячей воды в трубы холодной
Вам видимо такой магазин попался. Я покупала на kranlux мне там все подобрали, объяснили. У меня тоже три части: встроенный смеситель, лейка со шлангом и выпуск для лейки. Смеситель в разобранном виде из двух частей как на вашей второй картинке
Интернет-магазинов в Москве море, обращайтесь в другие, знающие товар продавцы все же встречаются чаще.
Попробуйте обратиться в ceramicplus — и цены хорошие, и продавцы на сантехнике "собаку съели"и все смогут подобрать.
Здесь уже обсуждалаь тема гигиенического душа. см:https://ideas.homechart.ru/qa/question/kak_podkliuchaetsya_gigienicheskiy_dush-8851/
Я купила с возможным подключением к унитазу, чтобы избежать конденсат от бачка.
