Как уместить светильник в гк перегородке чтоб не мешали пс?
20 Мая 2017 в 16:01
0 614 *
Планируется декоративная перегородка толщиной 20 см.высота 247 ширина 130.с окнами внутри и подсветкой точечным светильником в каждом окне.планировалось взять пн и пс 75 мм но получается если сделать перемычку горизонтальную над окном то не помещается светильник вверху врезать.(см фото вид сверху) Посоветуйте что тогда делать пн и пс и перемычки из профиля 50 мм (тогда остается 7.5 см между профилями)или както подрезать профиль под светильник?и вообще какое тогда минимальное расстояние должно быть между светильником и профилем (имеется ввиду вид сверху)или есть другое решение проблемы.
Ответы (0)
