Как установить дверь в ванной с сантехкабиной, что бы она не "висела" над полом и плинтусом?
2 Июня 2015 в 13:04
21 3481 *
есть порожек сантехкабины высотой 10 см от пола в коридоре. Сейчас двери "висят" над полом и плинтусом. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, что бы было красиво.
Ответы (21)
Эх, грустно… что делать-то? нарооод! что ли ни у кого нет сантехкабины с порожком от пола 10 см?! откликнитесь, пожалуйста!
мне в голову приходили разные варианты, например:
— если увеличить длину дверного наличника, то получается что дверь «висит» между ними, до пола дверное полотно не доходит, упирается в кусочек отрезанного плинтуса. Некрасиво.
— если дверь с наличниками вровень, то просто она «висит» на напольном плинтусе. Некрасиво.
Больше ничего придумать не могу...
И сантехкабину разламывать нет желания. Дом серия КОПЭ, построен в 1988 году.
"есть порожек сантехкабины высотой 10 см от пола в коридоре"
а от пола в ванной?
В галерее на сайте АЛЬГАМА из С-Пб, есть фото похожего случая. Алюминиевый порожек стык в стык с плинтусом. Серия дома. 137.
О! спасибо, что откликнулись!от пола в ванной порожек высотой 4 см. На порожке лежит плитка, когда плитку обобьют, будет ниже. А что, есть идеи?
Спасибо. Я посмотрела сайт АЛЬГАМА. Там дверь+дверной наличник стоят на плинтусе, а не на полу. Не красиво. Все двери стоят на полу, плинтус обрезается у дверного наличника, а тут получается, что плинтус проходит «красной чертой» под ванной комнатой и туалетом.
-придумала ещё вариант — срезать часть плинтуса, на ширину дверного полотна. Тогда эстетическая сторона решена. Но есть одно  " но"  порожек получается высотой 4 см от пола в ванной и шириной 4 см. Узкий, есть большой шанс побить все ноги.-или сделать из этого узкого порожка ступеньку в ванную?Эх, ремонт, ремонт, высшая математика отдыхает...
Вы дали недостаточно информации. Что подвергается ремонту (санузел / коридор / все), какой он тяжести (косметический / капитальный), какой бюджетности, что не затрагивается ( пол в коридоре? плинтус?), какие есть ограничения (уже куплена дверь / наличники). Вы очень скрытная!
Я не скрытная, я несколько бестолковая))1.Подвергается ремонту всё. Демонтаж плитки в санузле, демонтаж паркета в коридоре, далее по всему коридору. Паркет остаётся только в 3-х комнатах (сказали что он еще 20 лет простоит). Вместо паркета — плитка (или керамогранит)+ тёплый пол. 2. Смета -  460 тыс. вся квартира.3. Ограничений нет, поедем покупать двери и плитку на следующей неделе.
Если у вас кап ремонт, с заменой полов в примыкающих к двери помещениях, то ситуация меняется. В предлагаемых фото рассматривался вариант невозможности изменить высоту пола в санузле по отношению к коридору. Возможно,  вы сможете поставить задачу своим исполнителям так, чтобы они выровняли полы в зоне установки двери, и остался только порожек ( любой — алюминиевый или деревянный). Тогда можно ставить наличник штатно до пола, а от него устанавливать плинтуса. При покупке дверей обратите внимание, что двери ставятся последними, т.е после отделки /замены пола и стен.
Народ!!! Я люблю вас!!! Вы готовы помочь — это здорово! Спасибо! (звучит очень эмоционально, но я так чувствую))) Теперь по делу. Уважаемый MiG2014!   Вы пишете  "… выровняли полы в зоне установки двери, и остался один порожек..."        Вы предлагаете поднять пол в коридоре?  если я Вас правильно поняла (а, скорее всего, нет).  Значит пол  на кухне и в коридоре тоже нужно поднимать, так? иначе будут перепады высот. Нет, скорее всего не понимаю.
вот это другое дело, я вам нарисовал свой совет, но неутомимые АйТишники Вдолевки, по многочисленным просьбам трудящихся, так модернизировали интерфейс, что я теперь не могу ответить вам графически. Остается положить на другой ресурс. Вот два варианта, смотрите на Яндекс-диске. Первый — https://yadi.sk/i/gwUTmCSIh7e6d И второй — https://yadi.sk/i/49Cw-Aorh7e3S
Поскольку вы в своих довольно смелых фантазиях, плинтус уже срезали, то я его и изображать не стал.
Уважаемый StenIvanovich!  Я очень благодарна Вам за Ваш ответ и за приложенные к нему схемы! Всё нарисовано более чем доступно.Это самое лучшее, что можно сделать не демонтируя сантехкабину. Это здорово!!! если бы жила одна, то выбрала бы вариант № 1. Наличие трёх детей диктует выбрать вариант № 2 с защитным профилем для ступеней. Сфотографировала схемы, посмотрела керамический профиль, будет красиво. Очень, очень Вам признательна за помощь!  Обещаю показать реализованную идею. (месяца через 2, надеюсь).
пожалуйста) Не забудьте в новой двери устроить вентиляционную решетку. Либо сделать достаточно широкую щель под дверью + зазор между дверью и керамическим профилем. Санузел должен иметь хорошую вентиляцию.
Вот выручили, так выручили!!! полгода ломала голову))   Непременно учту все Ваши рекомендации. Они просто бесценны. Спасибо!
По поводу вентиляции. Никакая щель или вент решетка не спасут, если не работает вытяжная вентиляция. Лучше ставить принудительную и не портить внешний вид двери вент решеткой или щелью. Но, как говориться, «на вкус и цвет ...». Схемы очень полезные, но не исчерпывающие. В исходных данных не было параметра толщины стены в санузле, в связи с этим могут возникнуть сюрпризы с выбором коробки и полотна.
Безусловно, щель или вент решетка должны дополняться исправной вытяжной вентиляцией. И безусловно, от принудительной вытяжной вентиляции не будет никакого эффекта, если будут отсутствовать приточная щель или приточная вент решетка.
 По предложенной выше схеме установки с наличником до пола фото отправлены в личку.
Ого! пока я паковала последние вещи и выносила их в гараж, тут появились новости! )))        Глубоко уважаемые мной профессионалы! Ещё раз хочу сказать Вам спасибо за неравнодушие к моим «летающим» дверям)))        1. если установлена принудительная вентиляция и сделана щель (как она делается?), то это очень хорошо. Всё высыхать будет за раз. Так?                                                       2. я бы все параметры,  которые необходимы для решения моего вопроса, написала бы (не знала, какие будут нужны). Измерить толщину стены мне, разумеется, и в голову не приходило.        Теперь смогу (если что):))) только 14 июня  (сейчас в квартире сняли старый паркет, завтра обобьют плитку в ванной и в туалете).
Я не сторонник принудительной вентиляции в ванной комнате.  В туалете еще туда-сюда, и то с вентилятором низкой производительности.  Живем в многоквартирных домах, надо думать не только о себе.   А по вопросу щелей, я здесь уже когда то изображал:  https://ideas.homechart.ru/qa/question/porog_v_vannoy-8393/
