Какие лампы подчеркнут красоту хрустальной люстры?
23 Апреля 2014 в 14:14
4 6767 *
Добрый день,
Очень хочу в комнату хрустальную люстру, но ходя по магазинам заметила, что хрусталь смотрится хорошо только, если в люстру вкручена обыкновенная лампа накаливания либо галогеновая, а популярные сейчас энергосберегающие и светодиодные убивают хрусталь. С ними они не имеют того шикарного блеска, как при лампах накаливания. Хрусталь мертвеет и становится безжизненным.Но лампы накаливания и галогенки кушают много энергии, да и со временем думаю их уже и производить не будут.
Подскажите, есть ли современные светодиодные или энергосберегающие лампы, которые будут подчеркивать и усиливать красоту хрусталя?
люминисцентные точно не дадут "искрения"  они светят всей поверхностью колбы (трубки) и гряням хрусталя недостает точечного света.
из светодиодных, наверное кое что еще можно подобрать.  Нужны лампочки в которых не десятки светодиодов малой мощности, плотно посаженных друг к другу, а такие, где стоит единственный светодиод большой мощности.  Например сейчас существуют матрицы в 3ватта  или в 10ватт на одном кристале.  При этом у лампы не должно быть рассеивающей матовой оболочки.
Проблема в том, что такие мощные светодиоды требуют отвода тепла в радиатор, который закрывает половину сферы, и свет идет не во все стороны как у ламп накаливания.   Так что вид будет все-равно хуже, чем у них.
Спасибо за ответ. А как разобраться, сколько кристаллов у лампы? В интеренете в характеристиках ламп это почти нигде не указано.
найти можно, вот например здесь прямо указано что установлена мощная матрица в 3W
другой вопрос, что такая вам не подойдет — свет от нее не попадёт на люстру, он направленый.
и вообще на сегодняшний день лампочки такого или  такого  такого типа (какой вам нужен) с мощными матрицами еще не встречаются, но думаю, в недалеком будущем должны появиться.
Поэтому, если опираться на предложения сегодняшнего дня, вам надо исключить из рассмотрения мутные односторонние лампы, и обратить пока свое внимание на лампы подобного типа
А если выбирать между первым и вторым вариантом, склониться ко второму, поскольку в нем больше мощность, при меньшем количестве светодиодов.
Спасибо Вам за быстрый компетентный и исчерпывающий ответ.
