Моя эпопея с ремонтом продолжается, увы все, диктует размер кошелька… После долгих раздумий сбила на кухне любимый яркий фартук и решила заменить его мозаикой. Купила ту, которая будет меня радовать, в любимых цветах капучино, молоко, кофе… Долго выбирала затирку по тону, купила светлую (но не белую), фирмы Ceresit, тон Жасмин. И… волшебство пропало :-( Если до затирки это была нежная мозаика, полупрозрачная, разноуровневая на вид (стекло\камень), пастельная, то, после затирки, это просто мелкая плитка! Тона потемнели, мозаика перестала быть похожей на мозаику. Затирка оказалась белой, а никакой не "жасмин"… Можно ли как-то исправить ситуацию?.. В общем, не ремонт, а сплошное расстройство… На фото: мозаика с затиркой и до, почувствуйте разницу, называется.
посмотрю на ответы, так как влип в туже историю с затиркой "персик" той же фирмы
Если не нравится, надо менять. Соскабливать и делать новую затирку. Как цвет выбрать? Попробуйте взять обычные краски типа акварель, наведите разные цвета и кисточкой пройдитесь по швам, посмотрите опытным путем с каким цветом затирки будет лучше смотреться. .
Спасибо! Попробую поэкспериметировать на остатках, может придумаю выход
Просто, когда надеешься на один результат, а получаешь совсем не то — грустно…
Я параллельно зада вопрос профессионалу, он меня уже консультировал. Его ответ здесь:
Вообще фирма Ceresit меня разочаровала. Я испробовала три цвета и в итоге ни один не совпал с тем, что у них заявлено в каталоге!
церезит — это ужас!!! мы тоже попали! швы оказались неровными по цвету, какими то разводами, не соответствует каталогу. я решила соскрести швы во всей ванной, цвет затирки испортил весь вид плитки, не знаю сколько это займет времени и сил, но вид такой плитки меня не устраивает. вообще, конечно, большое расстройство и лишние траты !!
Поделитесь потом как будет протекать процесс. Возможно ли это все соскрести?.. Хочу попробовать на остатках поверх неудачной затирки пальчиком сверху провести тонюсеньким слоем светлобежевой затирки. Посмотрим. что получится
уже попробовала скрести швы, ножом вполне получается, но процесс будет долгим и мучительным!!! ванная 5 метров, жуть!!! а еще я купила специальные маркеры для плиточных швов, вполне хорошо закрашивают, но очень не экономично! один маркер на 1-2 квадрата, да еще не известно сколько продержатся
