Можно ли вырезать новое окошко в вент канале для вытяжки?
24 Июля 2014 в 12:42
13 12470 *
По проекту от застройщика кухня должна быть слева от вент. канала. Как бы кухня-ниша в гостиной. А справа от вент канала находится гардеробная. Мы решили из гардеробной сделать кухню. А вент отверстие остается получается в гостиной. Можем мы на противоположной стороне вент канала вырезать новое отверстие? И что сделать со старым? Оставить с решеткой? Или вообще замуровать? Оно не очень эстетично будет выглядеть в гостиной.
Ответы (13)
В вент.коробе, бывает, не один вент.канал идет. Надо бы узнать, что там внутри. Мы в ванной окошко переносили ненамного, но убедились, что точно попадаем в отведенный канал.
Как правило в широком вент коробе проходит несколько вент каналов. И вырезая в другом месте, Вы можете попасть в чужой канал. Нарушите вытяжку у них и у себя не будете иметь полноценной вытяжки. Надо измерять во всех квартирах Вашего стояка у кого где канал идет.
Рисуете стену, вент короб, и от ближайшего общего угла рулеткой замеряете и по всему стояку и отмечаете где, чей, а там смотрите — что осталось....
     Уточните, как на самом деле выглядит ваш короб в разрезе — как на левом или как на правом рисунке:
   Покажите на схеме, где находится штатное отверстие и где хотите сделать новое.
   И ещё: сколько в доме этажей и на каком этаже квартира?
От застройщика чертеж. А вот так мы хотим. Просто с противоположной стороны, чтобы не обводить по кругу всю вент.шахту вент каналом. Придется опускать тогда потолок вокруг нее, совсем не охото громодить такое(
Квартира на 21ом этаже. Всего этажей 24.
А вы не можете объяснить, я не понимаю. Как там в такой небольшой вент. шахте может быть 24 канала? Этажей в подьезде 24. И что у каждого свой канал внутри?
Вы никогда не смотрели что на домах вверху, на крыше? Хотя бы в пятиэтажке?
Выход вентиляционных каналов. Да, все 24 могут быть в вентшахте.
Например:
      Да, можете сделать новое отверстие входа в вентканал на противоположенной стороне от штатного. Отверстие должно быть такого же размера и на той же высоте, что и штатное — не ниже. Штатное отверстие затем лучше замуровать, чтобы воздух поступающий от окна к шёл не напрямую в штатное отверстие через помещение бывшей кухни, а в обход короба, заходя на территорию новой кухни.
    Ещё Вы должны понимать, что вентилирование новой кухни, возможно, будет менее эффективным, чем вентилирование помещения проектнорй кухни. Оптимальным вариантом является расположение входа в вентканал на стене, противоположенной окну. После такой перепланировки это условие соблюдаться не будет. И сила тяги на верхних этажах дома обычно не достаточно сильная, чтобы обеспечить нормативный уровень воздухообмена.
И какой вы считаете тут лучший выход из ситуации? Оставить вытяжное окошко как есть и в него тянуть короб от вытяжки вокруг вент. шахты? Оставить его вообще открытым, а вытяжку на кухне сделать с угольным фильтром просто?  Или все-таки перенести окошко на ту сторону?
Лучший вариант: перенести окошко на ту сторону, а вытяжку на кухне сделать с угольным фильтром (без воздуховода).
Спасибо. Наверно так и сделаем. Подумали тут, что у всех друзей, родных вытяжки перестали эксплуатироваться спустя года 3-4 с покупки, причем не важно с воздуховодом или без. Либо засоряются, либо фильтры новые купить дороже вытяжки стоит. А так отверстие это вентиляционное хоть как-то, но будет тянуть.
     Правильно мыслите: вытяжка — это как игрушка для ребёнка: поиграл и бросил, когда надоела. Пользы от ней гораздо меньше, а вреда для экологии квартиры гораздо больше, чем считает большинство "счастливых" обладателей вышеуказанного гаджета.
   Вопрос о необходимости вытяжки на этом форуме уже не раз поднимался. И ни одного разумно обосновавнного аргумента в пользу жизненной необходимости этого кухонного агрегата никто так и не привёл.
ideas.homechart.ru/qa/question/a_nuzhna_li_vytyazhka-9039/#cmt58648
ideas.homechart.ru/qa/question/pomogite_s_vyborom_vstraivaemoy_vytyazhki_na_­kuhniu-9081/
ideas.homechart.ru/qa/question/a_nuzhna_li_vytyazhka_na_kuhne-9211/
Спасибо еще раз) Почитала. Еще раз убедилась, что нафиг она не нужна огромная, дорогая, мощная, и в вент. канал. Встрою небольшую выдвижную с угольными фильтрами в шкафчик над плитой. Так она от жира спасет дно навесного шкафа. Включать буду раз в месяц, когда жарю что-то (в основном мы в мультиварке, да в аэрогриле все готовим).
Осталось только найти такую, которую можно встроить в низкий навесной шкафчик. Хочу теперь, чтоб у меня на одной линии шли все шкафы, и не пришлось "скакать выше" в районе вытяжки.
