Неправильное подключение светильников
18 Августа 2014 в 13:46
17 1290 *
Дана комната с зонированием (две зоны). Предполагалось два потолочных светильника в каждой, каждый из которых должны были включаться отдельно.
Уже после чистовой отделки выяснилось, что мастер оказался ломастер и теперь у меня обе лампы включаются одним выключателем.
Муж поковырялся - говорит, что разделить нельзя.
Теперь вопрос:
как все таки разделить, не нарушая существующей отделки? Может быть есть какие-то спецустройства, может быть дистанционные, за веревочку дернуть, в конце-концов, что бы задуманное выполнялось?
или все равно если выключено, то обе лампы?
в кухне, кстати, такая же история. Предполагался основной свет и над столом светильник....
Ответы (17)
Посмотрите светильники на пультах, они будут выключать не общий кабель, а только сам светильник. Для кухни над столом можно, как Вы и предполагали, светильник с механическим отключением ("веревочка" .;) ).
Да, и Вы уверены, что распараллелить не получится? Если разводка велась 3-жильным кабелем, то проблем с разделением не должно возникнуть: один светильник на заземление (для освещения оно не нужно), другой — на массу.
а если светильник на пульте, то, когда выключен общий свет, он все равно включится? у меня был опыт единожды — я в деревне вывела выключатель к кровати, и если выключателем выключено, то от двери не включишь)))
а как определить, каким кабелем? что должно быть? звонить прорабу боюсь — сорвусь и учиню скандал
еще один (довольно дорогой) вариант управления по проводу 220v — два устройства по интерфейсу  X10 (из комплекта "умный дом")
По этому интерфейсу (X10) можно в одну розетку подключить управляющее устройство (например выключатель) а в другую розетку, на этой же линнии — исполнитель (например лампочку) Управляющие команды между между контроллером-исполнителем идут прямо по силовым проводам. Но ток должен быть переменный.  Никаких специальных знаний не требуется,  нужно только один раз настроить управляющую команду между устройствами.
К выключателю выведен кабель, нужно посмотреть сколько в нем жил. Скорее всего, он выглядит так (изоляция может быть других цветов):
спасибо!
однажды я гостила в доме, где в каждой комнате на стене был сенсорный пультр управления светом
там было оч много сценариев
я часами стояла у него и игралась)))
и отгоняла ребенка
это так, лирическое отступление
но я боюсь представить сколько стоит такое удовольствие((
хм…  а китайцы то не дремлют!
с удовольствием для себя обнаружил аналог  - серия S10.  Раза в два дешевле будет и более гибкая для простейших решений.
модуль PLC-P 2020E (устанавливается у лампочки)   — около 400р
выключательPLC-R 2201E (устанавливается на линию, т.е. в розетку) — около 1000р.
просто  вкл-выкл. без всяких там сценариев.  Только плавное включение и выключение.
Посмотрите устройства дистанционного управления освещением, используется в китайских люстрах-пульт Д/У и возможность управления нажатием клавиши выключателя 1+1+1 с включением до 3 режимов system-du.hut2.ru/lamp.html
Так, надо поподробнее изучить вопрос… могу я потом к вам с вопросами обратиться?
Не уверена :( муж в электрике так себе, а мои познания ограничиваются паралельным и последовательным соединением. Съезжу на квартиру, сфотографирую. Беседовала с коллегой, поняла, что пошла неправильным путем — работаю в электроэнергетике, специалистов пруд пруди.
Так и пригласите специалиста, прежде чем огород городить из пультов-систем контроля :) Возможно, все решается заменой пары скруток в выключателе и щите/распредкоробке.
"могу я потом к вам с вопросами обратиться?"
можете)
Наконец-то сфотографировала
ваш вердикт, господа знатоки? ))))
осталось только сфотографировать обе лампочки.
Это шутка? )))
лампочки как лампочки
висят себе...
что там надо увидеть?
"что там надо увидеть?"
какие провода подходят к патронам лампочек.
При правильной разводке на выключатель ведут фазный провод (возможно это белый провод на вашем фото)
У вас в выключателе "нулевой"(синий) и "земляной"(желто-зеленый) провод соединены параллельно.  Они идут к лампочкам?  Это было бы логично — на каждую лампочку своя линния.
В этом случае нужно только перекинуть один из цветных проводов на другую клавишу в выключателе.
спасибо Вам большое)))
сфотографирую теперь лампочки))))))))))))))
