Нужен совет. Как разместить точечные светильники на натяжном потолке в комнате? И делать ли по середине люстру.
12 Апреля 2012 в 19:29
5 1269 *
Комната неправильной формы с двумя окнами, потолок ровный без всяких выступов.
У Вас большая комната, можно сказать зал. Я бы Вам посоветовал сделать зональное освещение. В идеале три клавишы, но если хотите запитаться от выводов люстры на потолке (там скорее всего два силовых выхода), то хотя бы на две клавиши. Центр (люстра) и вторая клавиша — периметр комнаты.
Если три клавиши. Три зоны:  вдоль окон, центр (люстра), вдоль стены. Возможно у Вас там будут микрозоны (кровать, компьютер...), тогда возможно одну зоны можно сконцентрировать  там. в идеале конечно согласовать с будущей мебелировкой.
и еще. поскольку комната большая, придется тыкать много точечных светильников. Очень удобно если есть возможность регулировать светопоток лампочек, то есть все ваши 10 лампочек горят. но в половину накала. Для этого надо вместо кавишного выключателя ставить диммер, а значит вам нужно будет вместо одного штатного подрозетника сделать блок на два (или три) подрозетника с диммером на каждую зону.
И еще. Точечные светильникик рекомендую ставить на 220 В. Они сейчас нормальные, горят по времени не меньше чем 12 вольтовые. Только нет гемора с трансформаторами. Да и если хотите ставить диммеры, то лампочки на 12 вольт нельзя (трансформаторы будут гудеть)
светильники нельзя распологать рядом со швом- мы в ванне у дочери сделали такую ошибку-шов стал более заметным!!!
Комната приличная такая)  Люстра посередине может испортить все впечатление, потому что она зонирует пространство или объединяет в зависимости от расположения. И эффект от люстры, как правило, решающий.
Много отверстий в натяжном потолке не советовала бы делать. Может, вместо точек смонтировать диоды? Электроэнергии "едят" гораздо меньше, чем 220-вольтовые.
Спасибо, Елена. А как на ваш взгляд лучше расположить диоды? Это возможно как то нарисовать?
Спасибо, Владимир. Все так и сделали с клавишами (их три), вопрос только где и как разместить точечные светильники чтобы и светло и красиво было, и сколько их вообще надо на комнату такого размера.
