Освещение в кухне-гостиной
2 Октября 2022 в 21:21
1 1061 *
Здравствуйте! Делаем ремонт. Кухня-гостиная размером 6,15х5,5 м. Вот думаем над освещением и управлением освещением. Пока остановились на варианте: подвесной светильник над столом, 5 точечных светильников вдоль кухонного гарнитура и 5 точечных светильников вдоль телевизионной зоны. Соответственно тройной выключатель,  отдельно клавиша для каждой зоны. В качестве дополнительного света светодиодная подсветка над столешницей кухонного гарнитура и торшер возле дивана. Правильно ли спланировали? Хватит ли света? Может нужно что-то поправить? Подскажите пожалуйста.
ОтветитьПереслать
Здравствуйте, Эдуард.
При создании стильного интерьера особую роль играет правильное освещение. Правильная организация света влияет на визуальное восприятие пространства, от которого зависит уют и комфорт в доме.
Вообще светодизайн дает большие возможности изменения пространства за счет работы со светом, различных световых решений в интерьере. Например разноуровневое освещение.
Атмосфера комфорта предполагает возможность использования разных сценариев освещения. Помимо общего света, нужно предусмотреть и локальный, а при необходимости – технический и декоративный.
Общепринятые нормы освещенности для помещений с высотой потолка не более 3 м. (ламп накаливания)
Помещения, где используется приглушенный свет Спальня 10-12W на квадратный метр.
Помещения, где используется средний уровень света Санузел, рабочий кабинет, детская 15-18W на квадратный метр.
Помещения с самой яркой освещенностью Гостинная 20W на квадратный метр.
В ряде случаев, необходимо внести соответствующие поправки:
1. Если высота потолков в комнате более 3 метров, общее число необходимых ватт нужно умножить минимум на 1,5
2. Если стены комнаты и мебель выдержаны в темных тонах с матовым характером поверхности, количество света также нужно брать не по норме а с запасом. Привести конкретный коэффициент в данном случае невозможно.
Если интересно, расскажу какое освещение, требует каждое помещение.
