Перегородка из гипсокартона на деревянное перекрытие.На какое основание устанавливать?
12 Июля 2019 в 11:04
2 3059 *
старый фонд, деревянные балки.Снизу подшит потолок соседей.Убрали все засыпку, выложили изовер+керамзит, балки выровняли по высоте, на них пол из доски 40 мм, затем фанера в 2 слоя 18+12 внахлест.Финишное покрытие-ламинат с подложкой.Комнату будет разделять перегородка из гипсокартона, ширина перегородки будет 100 мм. Боюсь, что единым полом, если ставить на фанеру, будет передаваться все из коридора в обе комнаты. Как разделить? Фанера будет без лаг лежать, к полу черновому жестко крепиться.
Есть какие-то варианты? Или что так, что эдак-все едино?
Ну для опорных профилей под гипсокартон есть демпферная лента, она частично поможет погасить вибрации, только сами листы гипсокартона надо миллиметра три -четыре до этой опорной фанеры не доводить, чтобы они её не касались, тогда  демпферная лента будет работать. А так как стену планируете толстую, то вот вариант для межкомнатной звукоизоляции :
ideas.homechart.ru/posts/16544/mezhkomnatnaya-zvukoizoliruiushaya-peregorodka-iz-gipsokartona-v-svete-elementarnoy-fiziki/
спасибо! стена будет 10 см, профиль и двойная обшивка с двух сторон Гвл+ГКЛ, внутрь роквул акустик батс.
Рабочие настаивают на черновой пол, который жестко к балкам прикреплен.Я просто переживаю, что поведет, перегородку или выгнет или трещины пойдут. А если к фанере-то все передаваться будет по общему полу.Нужны  рекомендации, кто это делал именно на деревянные перекрытия.Потому что ведь и потолок-те же самые балки… Хотя, с другой стороны, и дом ведь у нас не деревянный и постоянно отапливаемый, м.б. балки не так играют, кирпичом же со всех сторон ограничены.
