Подскажите как правильно определить кол-во точечных светильников на потолке.
6 Апреля 2015 в 11:36
8 592 *
Есть зал 5,5х3,5 будет натяжной потолок+люстра в центре.
Так же кухня столовая 2х4,5, по периметру будет короб из гипсокартона.
Сколько нужно светильников точечных?) В зале планировал 3 в правом верхнем углу и 3 в нижнем левом углу(будет диван)
На кухне 2 по стене с залом, 3 по внешней стене, 3 в кухонной зоне.
1) Достаточно ли будет света? Лучше использовать диммер?
2) Еще будет декоративное освещение
Мой вам совет-удаленно очень сложно посоветовать что то толковое((Вы поступите таким образом-до чистовой отделки подключите свет и посмотрите, хватает ли вам его, если нет то добавьте точки и все!..Сразу будет все видно(а за одно и посмотрите на качество коробов)))
Один точечный светильник полноценно освещает круг диаметром примерно 100-120см при высоте потолков 2,5-2,8м. Попробуйте просчитать исходя из этого параметра.
Ок спасибо, просто говорят 1точечник на 1 кв.м но это ж ослепить можно)
Я думаю 5 точечных в зоне кухни 6вт с диммером, в зале будет светодиодная лента и большая(1-2 ЛЕД люстры как в Икее)
Светильники бывают разные подиаметру. Все же от этого надо так же отталкиваться и расчитывать.
Вот таких в прихожую  (она у меня вытянутая 1,5х3) взяла 2 штуки. света вполне хватает.http://ceramia.ru/magazin/product/light_te-7
еще стоит взать в расчет материал и, главное, цвет стен и пола
темные «бархатистые» поверхности сильно поглощают свет, светлые и гладкие, соответственно, отражают. Наличие заркал и направление отраженного от них света тоже важно.
одно и то же освещение может слепить или быть недостаточным
я от потолочных вообще отказалась, настенные споты функциональнее — можно корректировать направление света и менять лампочки проще
и последнее — в больших помещениях важно «высветить» именно углы, а не центр комнаты
1 светильник 5100? Ну я канечно рассчитываю смету, но для меня это слишком шикарно и дорого)
а мне наоборот нравится, когда ничего не торчит и все аккуратно и красиво) Точечники  в балках будут и в натяжном потолке. При этом люстры будут по центру дополнять атмосферу.
Ну да, 5100 — дороговато, но не как у всех стандартные белые…
