Подскажите чем лучше утеплить фасад панельного дома(угловая квартира)?будет ли эффект?также жду отзывы утеплившихся!
4 Июля 2013 в 10:48
7 1176 *
Здравствуйте!угловая квартира панельного дома,стена оч.холодная!из межпанельных швов дует.стоит вопрос об утеплении фасада с уличной стороны.в интернете нашла 2способа:пенопласт со штукатуркой либо ППУ(пена).со слов монтажников пена от швов межпанельных отвалится,остается пенопласт.подскажите,кто чем утеплился?достигли желаемого результата?что изменилось после утепления?как удешевить данный вид работ?также рассмотрю желающих провести данный вид работ в г. самара
Если делать качественно и для себя, то сначала надо пенить все межпанельные швы куда пену можно засунуть, а сверху накрывать пенопластом. Так что не либо-либо, а и то и другое.
Проблема в том, что швы то заделаны спец.материалом, но вот к сожалению пена от этого материала отваливается-ну не прилипает она к нему!
А почему она должна прилипать к материалу? Вы как пените, сверху что ли?
Технология ремонта межпанельных швов:
1. Вся старая заделка швов демонтируется (выковыривается)
2. швы зачищаются от пыли, мусора и проч, обрабатываются грунтовкой
3. пропенивается все на максимально возможную глубину.
4. излишки пены после ее высыхания срезают и срез заштукатуривают во избежании контакта пены с кислородом.
А по другому как?
Ну если утеплить именно межпанельные швы, то ваша инструкции конечно верна, но вот как раз швы трогать то и не хотелось. Думала утеплить пенопластом под штукатурку все и сразу и швы и саму стену
Может Вам посмотреть не утепление, а герметизацию швов, что суть одно и то же, т.к. на герметизацию есть методы заделок нетвердеющими геметиками, прокладками (велотерм, минвата и т.п. и.т.д.) (прокладка внутри шва герметик защищает ее с 2-х сторон снаружи), мастики, утеплители с защитой раствором. А так ссылочка, там коротко о ремонте швов, правда Питер: www.irope.ru/fasad_germetic.html
актуален вопрос+
   Есть поверенные технологии, например:
tdrsk.ru/solutions/promstroy/shtukat_fasad/knauf_stena.php
 Если проблема с приобретением материала, то делайте "пенопласт+штукатурка+фасадная шпаклёвка+покраска". Можно вместо пенопласта экструдированный пенополистирол (пеноплекс, теплекс… ). Плиты утеплителя крепятся специальными пластмассовыми гвоздями со шляпками в виде "грибов". Штукатурить советую по железной сетке, т.к. наши люди любят всё выделяющееся поковырять и испытать на прочность. Поверх утеплителя (по его верхней кромке на стене) необходимо соорудить отлив (козырёк). По высоте верхний горизонтальный и нижний вертикальный швы должны быть перекрыты. Для 1 этажа ещё лучше частично утеплить цокольный этаж — на 0,6 м ниже квартирной стеновой панели.
  Швы предварительно тоже не помешает утеплить, как советует anna10093. Но утепление швов — это только утепление панели по периметру. Эта  операция может оказаться недостаточно эффективной, если панель промерзает по всей площади.
  Положительный эффект по-любому гарантирован, даже если просто пришить или приклеить любой утеплитель.
   ППУ — это не та пена, которая отваливается. Самостоятельно у вас не получится — нужно спецоборудование. А фирмам, занимающимся этим, маленькие объёмы (1 квартира) брать не выгодно.
Похожие вопросы
Устройство пола под плитку на открытом балконе.
Здравствуйте! Очень нужен совет по организации пола на открытом балконе. Оговорюсь сразу, балкон стеклить и возводить крышу не планируется. Предыстория: въехала в квартиру с открытым балконом, на котором лежала плитка. Осенью соседи снизу пожаловались, что с моего балкона во время дождя к ним подтекает. Наш ТСЖ прислал рабочих, которые сняли старую плитку и содрали, обнаружившийся под ней, тонюсенький, раскрошившийся рубероид. Далее, намазали вонючим, черным праймером, который сох пару дней (дело было ранней осенью, без дождей). Далее, притащили рулонную гидроизоляцию Технониколь, и уложили (наплавили) ее с помощью газовой горелки. Помахали мне ручкой, сказав, что далее сами. По обстоятельствам, балконом осенью заняться не могла, а там и холода с дождями наступили. Теперь встал вопрос на перспективу (весна\лето) - что делать дальше? Я хочу уложить керамогранит, но не совсем понимаю, как организовать пол ПОД керамогранит. Разве плитку можно укладывать на имеющуюся гидроизоляцию? Или надо что-то дополнительно под плитку класть? Пожалуйста, посоветуйте как правильно сделать.
Деревянный пол покрытый маслом.
Решили дома положить массивную доску. Думаем не покрыть ли ее маслом. Лаком за всю жизнь наелись. Пробка не нравится. А хочется чего-то экологичного и теплого. Ни у меня, ни у знакомых никогда не было полов покрытых маслом. Отзывов спросить не у кого, а в интернете все статьи рекламные. Есть ли на форуме обладатели такого пола? Не пожалели ли вы о своем выборе? Тяжело ли за ним ухаживать?
как шпаклевать потолок?
шпаклюю потолок, после того как шпаклевка высохнет остаются следы от воздушных пузырьков,как от них избавится?
Можно панели МДФ клеить на пеноплекс(без теплоотражаюющей пленки )
Здравствуйте! Утепляем лоджию пеноплексом . Облицовка панели МДФ .Можно панели МДФ клеить ( без бруса) на пеноплекс ( экономия пространства )и не использовать теплоотражающую пленку ? Насколько она важна в процессе утепления? Будет теплый пол -электро
