помогите сделать такой светильник
17 Февраля 2014 в 23:43
12 356 *
хочу такой светильник. какие материалы нужны для этого? лампы (мощность)?общий размер светильника 1500*2000,площадь освещения 10кв.м.
Ответы (12)
Светильник светодиодный потолочный ДВ(П)О-ARM18-36
Артикул: ДВ(П)О-ARM18-36
Цена: 3 456,00 р
Характеристики
Потребляемая мощность: 26 Вт
Световой поток: 2400 лм, дневной белый (4700-6500 К)
2200 лм, натуральный белый (3500-4595 К)
Габариты: 595х595х40 мм
Класс защиты: IP 20
Рабочее напряжение: 176-264 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур: от +1о до +45оС
а вот практическая реализация от Александра из Питера:
https://ideas.homechart.ru/posts/14929/
Сколько таких светильников надо на 10кв.м?
один
хорошо конечно, но я хотела большой светильникю 1500*2000 из таких сементовю какое оргстекло подойдет и какие ламы нужны, чтобы свет был хороший
так если вы не электрик то зачем спрашивать
я почти все умею)))ремонт быстро учит))) я не знаю какое оргстекло подобрать, и как следствие не могу расчитать мощьность ламп с учетом потерь. может кто нить уже делал такое изнает как это. моя голова отказывается соображать(((
да купите готовые модули потолка Армстронг и все дела. на картинке это он и есть.
а они бывают с матовым стеклом?
"я почти все умею)))"
в светильниках используется поликарбонат, но для рукодельного светильника можно и молочное оргстекло(акрил) использовать.
При использовании лент основаных на сведодиодах 3828  (около 250р. за 5метровую катушку ленты, общей мощностью 36Вт),  оргстекло в 3мм толщиной замаскирует точки от диодов при зазоре в 5см. между лентой и плоскостью оргстекла.  Полагаю, что для светильника такого размера, как вы хотите, понадобится не менее 4 лент.
Видел как то в Леруа листы молочного акрила 1500х1500.   Но 3-х мм лист такой площади неизбежно будет прогибаться без дополнительной поддержки в центральной части.   Можно приклеить изнутри ребра жесткости из того же акрила.  (Акрил клеится клеем "Моделист" или другими клеями, на основе дихлорэтана), но на просвет такие ребра будут смотреться неопрятно и колхозно.  Уж лучше огранизовать точечную поддержку с помощью мебельных стяжек с декоративными шляпками.
ой, спасибо большое!!! Вы думаете лучше использовать ленту??? а если лампы, то какие?
мое мнение, что весь смысл, такого большого светильника, в том, что бы он давал свет, распределенный по всей своей площади.  Если в нем будут просматриваться яркие световые пятна, то уже нет того эффекта, который ожидаешь получить от световой панели.
Исходя из этого, лента — это самое простое в исполнении,  самое компактное, и как многие считают, самое экономичное решение.
Следом за ней идут линейные люминисцентные лампы (смотрите мой вышестоящий комментарий с отсылкой к такой теме)  автор: https://ideas.homechart.ru/users/alekca58/
Последний вариант — точечные светильники. Как мне кажется, это уже совсем не подходящий вариант, вообще дискридитирующий всю идею.
