Посоветуйте как бороться с перегорающими лампочка
19 Января 2011 в 19:43
15 693 *
В коридоре постоянно вылетают лампочки, точной причины определить не удается, вроде свет не мигает, перепадов напряжения (видимых) нет… но постоянно перегорает то одна лампочка то другая  Подскажите, что можно сделать в этой  ситуации?
Ответы (15)
проверить проводку, коробку
Проходили( внешне никаких проблем нет, электрика новая. скорее скаччет электричество в доме. поэтому хотелось бы узнать, как с этим бороться.  из так называемых "консультантов" в магазине ничего путного не вытянешь
Какие лампочки перегорают — накаливания? Или любые? Поконкретнее...
Такая же история, перегорает только в коридоре, так что постою послушаю.
лампы галогенки на 50 вт (без трансформатора)
Дааа… похоже вопрос оказался слишком сложным
Если лампы на 220 вт, то они скорее всего китайские, с соответствующим качеством. Совет -поставить выключатель с димером либо блок защиты гологенных ламп.
Что такое блок защиты?
Блок защиты галогенных ламп стоит 200-300 р. При включении света плавно увеличивает за 1 секунду напряжение от 0 до 220 в. Берите с запасом по мощности 20-30%. Именно из-за резкого скачка напряжения при включении и горят лампы накаливания.
горят потому что холодный фольврам из которого состоит нить имеет меньше сопротивление чем когда он нагреется… а особенно в подъезде где холодно… подается 220 на лампочку ток на холодной нити оказываеться выше чем она выдерживает из за никого сопротивления поэтому и перегорает… вообщем надо плавно включать чтобы нить прогрелась… наверное для этого и есть блок защиты…
Если аккуратно отломать выступающие части, то блок влезает спокойно в коробку за выключателем.
      Да, много Вам тут насоветовали....
Почему-то никто не обратил внимание, что лампы галогенные, т.е. работающие при более высокой температуре, чем обычные.
Из-за этого частая причина выхода из строя лампы заключается в перегреве и расплавлении спирали.
Поэтому необходимо соблюдать следующии рекомендации:
1.Не брать лампу за колбу-могут остаться грязные отпечатки пальцев,
2.Если светильник в подвесном потолке, то соблюдать рекомендованный вентиляционный зазор между подвесным и   капитальным потолком,
3.Не размещать вблизи светильника отражающих тепловое излучение предметов, самодельные абажуры, высокие шкафы и тд. Если светильник с защитным стеклом, то необходимо следить за его чистотой.
  Всё это обычно пишут в инструкциях к светильникам с галогенками, но кто же их читает…
Но все эти рекомендации не освобождают от установки защитного блока)
а я посоветую установить понижающий трансформатор на 12в, лампы тоже соответственно на 12в.мощность по факту.
Если лампы галогенные на 220 вольт, то это точно Китай, причём плохой.
Выходы из ситуации:
1) Перейти на лампы 12v с трансформаторами, и те и другие брать хороших производителей, трансформаторы с запасом мощности
2) Ставить блоки защиты галогенных ламп.
3) Установку и замену ламп выполнять в медицинских перчатках (чтобы не оставлять пот, жир, грязь).
Полезно проконтролировать уровень напряжения.
Полезно поменять выключатели этой линии на качественные, с надёжным контактом.
