Расположение вытяжки не совпадает с вентканалом. 5 этаж 9 этажного дома
5 Июля 2015 в 13:00
6 2676 *
Вентканал заканчивается правее плиты, между ними примерно 50 см, можно ли попросту удлинить канал, продолбив его до плиты?
    Не совсем понятно, что с чем не совпадает. Вентканал — это вертикальная полость внутри вентшахты, начинающаяся в помещении кухни. Вентиляционное отверстие под потолком на кухне — это вход в вентканал, его начало. А заканчивается вентканал не «правее плиты», а на крыше здания. Вытяжка — это механизм для удаления воздуха в виде купола с электромотором и фильтрами внутри, который устанавливается над плитой.    А вы что чем обозвали? Лучше рисунок дайте, как это выглядит.
Извините, не вижу как я могла бы приаттачить рисунок ( было б проще). Шахта вертикальная, да, проходит с правой стороны кухни. Плита расположена в середине кухни. Между шахтой и плитой расстояние 50 см. Не хочу двигать плиту. Можно ли продолбить горизонтальный канал на уровне вентотверстия от шахты до плиты? Будет ли тянуть вытяжка?
Можно было бы воспользоваться гофрой, чтобы соединить вентотверстие и вытяжку, но нет места для гофры
   Долбить ничего нельзя, т.к. вентканал для каждой отдельно взятой кухни — это вертикальный колодец шириной, максимум, 15-20 см. Всё что слева и справа — это уже не ваше. Плиту двигать не обязательно. Если гофра не ставится, можно использовать пару колен от пластикового воздуховода, вставив между ними кусочек прямой трубы 10-20 см (при необходимости). Более важно не закрывать полностью вентиляционное окно, а оставить щели для естественного вентилирования при выключенной вытяжке. Или использовать обратный клапан. Обсуждение похожих тем с рисунками можете просмотреть здесь:ideas.homechart.ru/qa/question/vytyazhka_na_kuhniu-3731/ideas.homechart.ru/qa/question/vytyazhka_na_kuhniu-3986/ideas.homechart.ru/qa/question/ustanovili_vytyazhzhku_s_gofroy_na_kuhne-6988/
Большое спасибо за подробный ответ :)
долбить нельзя!!!
