Провёл замеры в данный момент разводки квартиры в которой живу. Высота от пола - розеток 900, выключателей 1540,розетки вытяжки и сплита 2440. При высоте потолка 2700. Это стандартно? Можно ли применить всё это для квартиры с высотой потолка 2800 при установке на потолок ГКЛ.
нет никаких прописных стандартов. Как вам удобно, как вам нужно в вашем конкретном случае под конкретную планировку и мебелировку — так и делайте.
Есть некие негласные "стандарты". Это выключатели примерно в 100 см от пола, чтобы они гармонировали с ручками дверей (тоже обычно 100 см от пола), а розетки в ~30 см от пола, чтобы как раз с глаз подальше и не очень низко нагибаться и мокрой тряпкой лишний раз по розетке не шлепать.
В кухонных салонах обычно предлагают брошюры с примерным рекомендованным размещением розеток. Смущает что в данных брошюрах многие розетки распологают для встроенной техники на уровне 100мм от пола. Есть идея размещения розеток непосредственно на каркасе кухни (внутри шкафов), чем плох данный вариант и можно ли так делать?
Плох он тем, что к розеткам внутри шкафов будет сложно добраться+ придется корпуса пилить. На 100 мм делают чтобы розетка очутилась под цоколем, так проще подсоединять технику, и выключать ее в случае чего.
А щиток с автоматами и узо тогда для чего, не проще — нажал нужный выключатель и отключил?!
100мм не очень то удобно, да и не безопасно.
Нормально вполне. Под цоколем дотянуться легко. Это решение применяется стандартно уже очень давно, не вижу смысла обсуждать его удобство, проверенное временем и не одной сотней пользователей. Если вам охота пилить корпуса, ю а велком.
Если есть или планируется ребенок, то лучше розетки все выполнить на уровне 100-110
