Купили квартиру под отделку, с чего начать ремонт? Наверное с проводки? А потолок и пол когда? Проводка труб? И как заливать пол,если там просто бетонные плиты и как лучше сделать потолок?вообще я чайник в этих делах...помогите:-)
Электромонтаж желательно производить после штукатурки стен.
ещё посмотрите.
Вот мы уже начали ремонт в голых стенах.Сначала сделали стяжку пола, теперь будет проводить сантехнику и отопление, подключим двухконтурный котёл и батареи, потом застеклим балкон и зимой будем внутри делать проводку. Потом стены делать.
Начните с заказа дизайн-проекта, хотя бы минимального — расстановка мебели и чертежи.
Любой ремонт стоит начать с планирования.
— Сначала делаем дизайн-проект и потом по проекте ведете работы.
— Точно измерьте помещение.
— Затем расстановка мебели.
— Если увидите узкие места или появятся идеи, подвигайте самонесущие стены. В рамках .
— Отталкиваясь от расставленной мебели сделайте планы розеток и освещения.
— Потом продумываете дизайн: стиль, формы, цвета, материалы.
И вот только здесь начинаются ремонтные работы.
— Демонтаж стен
— Монтаж стен
— Замена окон и радиаторов (можно и позже)
— Разводка электрики
— Заливка стяжки полов
— Штукатурка стен
… а дальше разберетесь по ходу дела.
А как вы стяжку делали? Сначало сухая, а потом саморавняющийся пол? Или как будет дешевле и теплее? вот я и думаю проводку сразу делают, если она под штукатурку идёт я не хочу проводку по верху проводить.
У нас последовательность +\- такая, как посоветовал эксперт Антон. Советую сначала очень ТОЧНО обмерять помещение, сделать проект, что и где будет стоять(диваны, шкафы, ТВ), и только потом демонтаж\монтаж стенных перегородок, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и только затем — штукатурка и стяжка пола. Вы правы, что оштукатурить стены, а затем штробить их под розетки — лишняя трата денег и времени. П.С. У нас тоже первый ремонт, и я тоже "чайник"=))))
Наши мастера, которые делали пол, вообще оказались просто волшебниками-сделали стяжку совсем из других материалов.не как все.) Так что советы не буду давать. Но мы обошлись без самовыравнивающей смеси)
1. Дизайн, дизайн кухни и схема подключения (требуемые сечения кабеля, места размещения розеток, выпусков).
!!! Временный унитаз!!!, замена полотенчика и т.п.
2. Электрика (если разводка по стенам и потолку, а все, что в полу пока откладываем),
3. Гидроизоляция санузла, разводка труб.
? Предмонтаж кондиционеров ?
4. Штукатурка стен,
5. Штукатурка, шпаклевка потолка(если планируете),
6. Разводка по полу в трубах или гофре,
7. Шумоизоляция, стяжка,
8. Шпаклевка стен, покраска потолка, наливной пол, покрытие пола, двери, обои и т.д.
Если начать со стяжки, — ремонт повреждений перед, или перерасход наливного пола + зачистка от штукатурки, шпаклевки и т.д.
Начинать нужно все с проектирования. Нарисуйте, где будут перегородки, какого размера комнаты. Дальше заливается стяжка, пол выровняли и можно строить перегородки, возьмите гипсокартон и не прогадаете. Штукатурить по бетонным стенам лучше Ротбандом Кнауф, хорошая, давно зарекомендовавшая себя гипсовая штукатурки. Проводку можно как до штукатурки провести, так и после. Конечно, работы у вас много и все делать самому без опыта проблематично будет, иногда особая последовательность работ идет, так что лучше пригласите бригаду профессионалов.
